Toutan 2020 после замены рейки не видит полрулевой
2021bel
Подскажите что делать, после замены рейки просит базавые установки полезло по блокам , а 16 блок рулевой колонки перестал выходить на связь
Рейка работает руль гаснет остаётся esp , давление в шинах . Перестали работать парк.пилот и по ручник базавую установку просит .??
  В 15.09.2024 в 21:03, 2021bel сказал:
Показать
Одіс йость?
Вася лаунч
  В 15.09.2024 в 21:41, ra4yel сказал:
Просит отвезти к специалисту.
Показать
Вот и пытаюсь у толковых что то узнать
  В 16.09.2024 в 08:14, 2021bel сказал:
Вася лаунч
Показать
Лудше одісом
У меня таке було у шкоде
  В 16.09.2024 в 08:31, vadik.exb сказал:
Лудше одісом
Показать
Уже не вижу разницы , рулевая выходит на связь 44 блок , 16 блок полрулевой нет , прозвонил по схеме все ок питание кан , думаю дамп нужно править ? Кто в теме отзовись . спасибо
Лудше одісом
Показать
Одис на этой машине при запуске проверок и базовых установок будет отправлять в онлайн. А 16 блок до замены в диагностику шел?
  В 16.09.2024 в 08:45, Vasilitallin сказал:
Показать
Ой 20 год. Не заметил
Показать
Точно не помню , ну вроде шел , полезли ошибки ещё по can  , парк пилот перестал работать и ручник тоже базовую установку просит
Надо делать
  В 16.09.2024 в 09:04, vadik.exb сказал:
Надо делать
Показать
Что делать ? Если не выходит на связь
19 єтотже кан шина гетвей?
Кодировка ESP еще на месте, или уже по нулям? Рулевую надо кодировать и параметрировать, лучше с онлайном.
  В 16.09.2024 в 08:58, 2021bel сказал:
Показать
При такой формулировке "Точно не помню , ну вроде шел" вы хотите точный ответ? Тут технический форум, а не спиритический. Если бы не шел на связь подрулевой, то не работали бы ни дворники, ни поворотники. А они у вас работают.
Или выкладывайте точную инфу, логи скриншоты, или так и будете в трех соснах блуждать.
  В 16.09.2024 в 11:41, Malina сказал:
Показать
Понел , завтра все приложу считаю ещё раз , фишку проверил все приходит  , свет поворотники дворники да работают . Но при этом диагностика не видит этот блок как установленным в авто .
Ребята всем спасибо кто отвечал , получается машина поймала короткое новерное , накинули клему с включенным зажиганием , все решилось перепрошивкой блоков.
