2021bel 0 Опубликовано 15 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 Подскажите что делать, после замены рейки просит базавые установки полезло по блокам , а 16 блок рулевой колонки перестал выходить на связь Рейка работает руль гаснет остаётся esp , давление в шинах . Перестали работать парк.пилот и по ручник базавую установку просит .?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 15 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 Просит отвезти к специалисту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 10 часов назад, 2021bel сказал: Подскажите что делать, после замены рейки просит базавые установки полезло по блокам , а 16 блок рулевой колонки перестал выходить на связь Рейка работает руль гаснет остаётся esp , давление в шинах . Перестали работать парк.пилот и по ручник базавую установку просит .?? Одіс йость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2021bel 0 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 Вася лаунч 10 часов назад, ra4yel сказал: Просит отвезти к специалисту. Вот и пытаюсь у толковых что то узнать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 17 минут назад, 2021bel сказал: Вася лаунч Вот и пытаюсь у толковых что то узнать Лудше одісом У меня таке було у шкоде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2021bel 0 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 5 минут назад, vadik.exb сказал: Лудше одісом Уже не вижу разницы , рулевая выходит на связь 44 блок , 16 блок полрулевой нет , прозвонил по схеме все ок питание кан , думаю дамп нужно править ? Кто в теме отзовись . спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 5 минут назад, vadik.exb сказал: Лудше одісом Одис на этой машине при запуске проверок и базовых установок будет отправлять в онлайн. А 16 блок до замены в диагностику шел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 12 минут назад, Vasilitallin сказал: Одис на этой машине при запуске проверок и базовых установок будет отправлять в онлайн. А 16 блок до замены в диагностику шел? Ой 20 год. Не заметил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2021bel 0 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 12 минут назад, Vasilitallin сказал: Одис на этой машине при запуске проверок и базовых установок будет отправлять в онлайн. А 16 блок до замены в диагностику шел? Точно не помню , ну вроде шел , полезли ошибки ещё по can , парк пилот перестал работать и ручник тоже базовую установку просит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 Надо делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2021bel 0 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 53 минуты назад, vadik.exb сказал: Надо делать Что делать ? Если не выходит на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 19 єтотже кан шина гетвей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 Кодировка ESP еще на месте, или уже по нулям? Рулевую надо кодировать и параметрировать, лучше с онлайном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 2 часа назад, 2021bel сказал: Точно не помню , ну вроде шел , полезли ошибки ещё по can , парк пилот перестал работать и ручник тоже базовую установку просит При такой формулировке "Точно не помню , ну вроде шел" вы хотите точный ответ? Тут технический форум, а не спиритический. Если бы не шел на связь подрулевой, то не работали бы ни дворники, ни поворотники. А они у вас работают. Или выкладывайте точную инфу, логи скриншоты, или так и будете в трех соснах блуждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2021bel 0 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 7 часов назад, Malina сказал: При такой формулировке "Точно не помню , ну вроде шел" вы хотите точный ответ? Тут технический форум, а не спиритический. Если бы не шел на связь подрулевой, то не работали бы ни дворники, ни поворотники. А они у вас работают. Или выкладывайте точную инфу, логи скриншоты, или так и будете в трех соснах блуждать. Понел , завтра все приложу считаю ещё раз , фишку проверил все приходит , свет поворотники дворники да работают . Но при этом диагностика не видит этот блок как установленным в авто . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2021bel 0 Опубликовано 19 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2024 Ребята всем спасибо кто отвечал , получается машина поймала короткое новерное , накинули клему с включенным зажиганием , все решилось перепрошивкой блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
