maxreiv 101 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 MP-140 валит через диагностику. Проверенно. Читает без проблем , начинает шить доходит до 90 % и всё обрыв связи до бесконечности. Шью только со снятием. 11 микасы шил без проблем. Но только напрямую к блоку. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Да не секрет-за экранировал весь по кругу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Тоже шью только через разъём на блоке управления, снимаю блок вообще редко, подсоединяю на месте. grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Осцил виснет , что доработал если не секрет ?Теряет связь потому что не пропай в кабелях. Победил эту проблему ) Кабеля самодельные! все пропаено! и тем не менее связь теряет! Засовываю в банку железную из под масла! меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Кабеля самодельные! все пропаено! и тем не менее связь теряет! Засовываю в банку железную из под масла!Ну и что это даст? Смысл не в том, чтоб засунуть в железную банку, а в том, чтоб эта банка имела электрический(точнее электромагнитный) контакт с массой разъёмов кабелей. У меня сделан экран из медной фольги по кругу с припайкой к разъёмам кабелей, и Диско подвисает только тогда, когда реально хватанёт дугу емкостным датчиком, всё! При работе с ДР или индуктивным датчиком, как и при прямом подключении к дпкв, он не виснет. grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Ну и что это даст? Смысл не в том, чтоб засунуть в железную банку, а в том, чтоб эта банка имела электрический(точнее электромагнитный) контакт с массой разъёмов кабелей. У меня сделан экран из медной фольги по кругу с припайкой к разъёмам кабелей, и Диско подвисает только тогда, когда реально хватанёт дугу емкостным датчиком, всё! При работе с ДР или индуктивным датчиком, как и при прямом подключении к дпкв, он не виснет.уточню -банку через крокодил на минусовую клему! делал на коленках. найду время сделаю как у Greys! Сканер немного стал стабильнее работать! не так часто рвет связь и виснет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1011 0 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Хоть вопрос и не мне, но поделюсь своим опытом, Диско 2 у меня года три уже, поначалу да, подвисал довольно часто. Потом по совету кого-то с ММК форума разобрал корпус и для платы сделал из толстой медной фольги (практически из листовой меди толщиной порядка 0.2-0.3 мм))) экран, его естественно припаял к общей массе разъёмов и всё, про подвисания забыл. Работает и с линейками и с ДР, и по прямому назначению как осцил. За свои деньги вещь просто отличная. уточню -банку через крокодил на минусовую клему! делал на коленках. найду время сделаю как у Greys! Сканер немного стал стабильнее работать! не так часто рвет связь и виснет!Класс, я его задолбался переподключать с его зависонами, теперь реализую...Класс, я его задолбался переподключать с его зависонами, теперь реализую...Кстати не вьеду как рейтинг пользователя повысить зеленой стрелочки у меня нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 den1011 Кстати не вьеду как рейтинг пользователя повысить зеленой стрелочки у меня нету? постов набрать надо помойму 30 и появятся стрелочки ! досконально в правилах! Все равно сканер не устойчиво работает! но с банкой получше! сканматиком украинским дополняю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paulensio 0 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Тоже внесу лепту) с год как взяли полный комплект от Мотор мастера. Сканер работает нормально, особых претензий нет. Как загрузчиком работали не много, но все что шили и с доработкой и без, все получилось. Не особо радует осциллограф... вот с ним бывает беда, то помехи, то прогу никак не подстроишь, и 2 канала бывает маловато. Доп оборудование радует, тестер катушек помогал не раз, эмулятор замечательно отрабатывает, и форсы им мыть красота). Правда датчик для индивидуальных катушек - оказался отстойным, его не смогли приляпать на ВАЗовкую катушку). Не совсем удобные датчики для высоковольтных, но терпимо. Как итог, считаю за такие деньги вполне нормально. P.S. Все в основном на отечественном автопроме...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Пользуюсь три года. Докупил чиплодыря ори. И через два года продал. Вполне справляется сканмастер кан. А Сканмастер усби для стенда форсунок и проверить регулятор холостого хода. Пробовал проверять катушки, что то не получилось. Проще тестом эффективности. Диско 2 продал, купил Диамаг2. Всем хорошо диамаг, но экспресс диско получше картинка и синхра была нормальная. Изнутри корпус Диско оклеил фольгой и проблемы закончились. И, самое - прошил на столе и прямо тут же подключил моторскан и проверил результат. Есть еще сканматик и скандок. Если Рено , то скандок, сканмастер как то очень бедно отражает параметры. А сканматик забыл, когда уж доставал. Лежит на аварийный случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдикс 1 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 К Диско2 выпустили отдельно каробку железную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Коллеги может не внимательно прочитал поправьте. Кто реально шил УАЗЫ ? не валит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Прошивал пока завала не было , главное не спешить и не забыть отключится + хороший блок питания или акум . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 1 час назад, Sanya77 сказал: Прошивал пока завала не было , главное не спешить и не забыть отключится + хороший блок питания или акум . А через ОБД не пишет ? шил Mл2 ? Сколько по времени прошивка со снятием ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Зависит от ноута чем мощней тем лучше минут 10 у меня . По обд-2 нет. Зайди на сайт скачай прогу установи там все расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
