ProEvoRacer 25 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Tiguan 2013 WVGZZZ5NZDW501701 Установлена андроид магнитола, кмера с блоком траекторий заводские стоят, также клиент имеет переходник для камеры с али, сигнала нет, точнее сигнал синхронизации есть, цветовых сигналов нет, но в переходнике отсутствуют 2 пина, хотелось бы узнать их назначение (в других моделях их не наблюдал ранее) оригинальной магнитолы нет, есть только информация о том что она отошла в мир иной, со слов клиента на родной магнитоле камера работала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 28 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Вот такая схема по идее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 10 часов назад, Agarod сказал: Вот такая схема по идее... К сожалению не то там между камерой и радио должен быть ещё один блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 54 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Может переходник для камер с композитным сигналом а камера стоит rgb хотя если точно стоит блок траекторий то должна камера быть с композитным сигналом Может переходник для камер с композитным сигналом а камера стоит rgb хотя если точно стоит блок траекторий то должна камера быть с композитным сигналом или наоборот, не совсем понимаю где какой разьем Может переходник для камер с композитным сигналом а камера стоит rgb хотя если точно стоит блок траекторий то должна камера быть с композитным сигналом или наоборот, не совсем понимаю где какой разьем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 В общем примерно разобрался камера в блок композит, в магнитолу rgb, но между блоком траектории и балалайкой что-то ещё есть (прямого соединения нет, а без схем не решил разбирать полмашины и отслеживать куда) rgb и синхросигнал без включенной задней между собой замкнуты, при включении размыкается, синхросигнал есть, цветовых нет видимо магнитола должна дать ответ чтобы блок начал отдавать изображение с блока в установленной андроид магнитоле стоит настройка кан-модуля как гольф (в нём вроде как нет посредников между камерой и магнитолой и переходник такой работает там на ура), а тигуана в списке нет сделал следующим образом: из блока траектоии украл сигнал от камеры и провёл непосредственно к магнитоле, от блока камера запитана стабильно, не нужно ничего мудрить с фильтром/выпрямителем напряжения камеры и всё остаётся на своих местах, при желании можно вернуть родную магнитолу и всё будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
