gnoos 55 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Приветствую, подскажите, пожалуйста, как правильно регулировать момент впрыска на LT. Ельза пишет, что нужно регулировать нижним роликом, который виден из салона. Смотреть нужно на второе значение 0-й группы базовых установок, и значение это должно быть не более 72-80, но не на фактический угол впрыска в градусах. Вот ставим мы эту цифру примерно, и имеем угол в около 3°, что вроде как поздновато. Один товарищ говорит, что нужно смотреть на градусы, и что должно быть около 5°, но тогда у нас второе значение 0-й группы в базовых установках около 100. Как правильно все таки смотреть- на градусы, или на ту вторую строчку, как пишет эльза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Прилепил фото с интернета, где 0-ая группа и 4-я группа базовых установок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 По Эльзе второе значение в 0 группе должно быть 72-80, но при таких показателях практически все утром плохо заводятся. Я всегда ставлю 95-100, так как нужно учитывать износ всего, и плунжера и клапана опережения и т.д. Есть клиент которому нужно 120-130 (ошибки по регулировке впрыска появляются), но его только так устраивает. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 43 минуты назад, vodolaz сказал: По Эльзе второе значение в 0 группе должно быть 72-80, но при таких показателях практически все утром плохо заводятся. Я всегда ставлю 95-100, так как нужно учитывать износ всего, и плунжера и клапана опережения и т.д. Есть клиент которому нужно 120-130 (ошибки по регулировке впрыска появляются), но его только так устраивает. А на фактический угол, я так понимаю, не особо смотрят при регулировке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
