Ford C Max 2.0tdci DTC 2141-64 , 0047 падает в аварию.
Vladskkk
Всем привет , приехало авто с жалобой на то что турбина отключается , делаю диагностику , ошибки по свече накалу и  две по клапану турбины и егр , пред истории нет владелец недавно купил авто, клапан егр смотрю новый , но первым делом полез к клапану турбины , обнаружил что турбина подключена на прямую без эл клапана , начал диагностировать ту цепь , клапан при подаче питании шелкает , сопротивление мерял порядка 18 ом , открыл схему в принципе у нас один контакт 12+ , второй идет на блок , соответсвенно я проверил под нагрузкой цепь , вопросов нет , при отключении клапан код ошибки не меняется , но когда ставлю перемычку статус меняется с низкого напряжения на высокое. То есть реакция есть , а вот на датчик не реагирует совсем , пока уперся в тупик , и думаю что меня ждет с клапаном ЕГР такая же участь, планирую завтра проверить все питания и все массы на блок , и пока никаких идей в голову не лезет , может есть какие то идеи предложения?
ЗА РАНЕЕ ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
схемы и коды ошибок предоставляю.
Проверить свечи. При одной дохлой свече, будет ошибка по блоку управления свечами.
ЕГР, заглушить и отшить. Он там дорогой, стоит в Ж и на таком старье, нафик не нужен (в догревании двигателя, как мнигие считают, он не участвует, а коллектор засирает сильно)
пы.сы. Перевести диагностический сканер на английский, выучить пару десятков слов и не иметь дела с кривым переводом.
52 минуты назад, AutoDW.pl сказал:
Та свечи , я нашел то не суть , егр клапан он уже поставил новый , но судя по всему проблема не в нем.
И p0047 все равно спорадически вылазиет все таки..
Прозвонил всю проводку , все целое , все массы все плюсы есть!
Уже даже ради эксперимента подкинули клапан турбины , все равно висит ошибка p0047.
че то я начинаю грешить на эбу.
так же смотрел кан шину с ней все норм.
Тут читал уже форсканом.
Осциллограмма снята на включенном зажигании.
