Astra H Easy-Tronic Код P0780
Привет. Есть машинка Opel Astra H '2007 Z13DTH, робот Easy-Tronic 6-ступенчатый М20, Magnetti-Marelli. Постоянно пишутся коды Р0780 (Shift Malfunction и Clutch Overspeed). То есть неисправность переключения сцепления и превышение частоты вращения муфты сцепления. РКПП ведёт себя ессно безобразно. Вываливается в N, а чаще в мигающую F. По процедуре ТИС2000 пишет безапелляционно - заменить блок управления РКПП. Ктонить столкнулся с этим счастьем? Точно ли блок? Недешёвая хрень.
Можно. Но нет под рукой такого блока.
Тогда нужно положить сюда что есть и попросить поискать в закромах такой же. Ещё можно глобалом  пролить.
Через TIS2WEB - последняя версия прошивки. Ребята, машина пока ушла, слить с неё что я не могу. Имею ввиду, кто-то сталкивался с подобным дефектом?
  • 4 месяца спустя...
Привет. Машина тогда ушла. Дефектовал ему блок управления сцеплением. На замену. Пару недель назад клиент приезжал с другими проблемами. Эту он и не собирался решать. То есть по простому - пациент забил хер на всё. Потому финального результата нет. Ни ранее, ни после - с таким дефектом машин не было. Потому сравнить не с чем. Проводка проверена, механика в норме.
При переключение передач машина дергается? Адаптацию диска делали? И вообще на opel типтроник это самая не удачная коробка!
  • 1 месяц спустя...
Не дергается, на сервисе поменяли и прокачали тормозную жидкость в коробке и машина поехала, поездила, правда, около месяца и опять начала глючить,но уже очень редко. Мастер говорит что менять надо выжимной, в нем проблема. Кстати, росле прокачки увеличился расход дизеля на 1-1,5 литра, кто подкажет, почему?
  • _____ закрыл тема
