jenyasintez 18 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Добрый день Nissan QX60 2019 3.5L при снятии и одевании назад магнитолы были перепутаны фишки блока климата и магнитолы (в машине полно одинаковых фишек я не ожидал), на кнопках пропало питание и по всей машине ошибка 100-01 - неисправна кан шина. я не знаю была ли эта ошибка раньше. 1. посмотрел схему включения кнопок климата. есть участок блока питания. подал туда патине потребление 1А. Включилась магнитола и заработали ее кнопки. ак кнопки блока климата молчат. нужна схема. vin машины 5N1DL0MM6KC500666 подключение блока климата 283959NJ1A удалил ошибки все заработало. осталось только ошибка в блоке ICC/ADAS- 1000-01 - неисправность кан шины. провод 4 пин розовый от климата доходит до панели приборов. не могу понять неужели панель приборов дает питание на кнопки, или в панель приборов тоже входит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 532 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Repair content for 2019 INFINITI QX60.pdf jenyasintez и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 23 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 Спасибо. я ошибся 3 пин. но реле аксессуаров ACCESSORY RELAY-2 не нашел. собрал через доп предохранитель от линии ACC. тему закрываю. меня очень удивило что полно в машине одинаковых разъемов, ну а то что они рядом друг с другом, совсем не понравилось. нужно при разборке подписывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
