Sa1FeR 1 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 Доброго всем дня! Подскажите если кто сталкивался - есть плата 0AM927769G с коробки 0CW, залили еепром и микро с платы 0AM927769D 0AM. Ставим на машину - не видит блок, моргает P. Подкидываем старую плату все снова оживает (за исключением поломанных датчиков). На столе в VCDS плата 0AM927769G не коннектится по CAN, только в UDS. Видимо по этому машина и не видит плату. Вернули плату в исходное состояние родным дампом, соединение так же идет по UDS вместо CAN. В ошибках из необычного только - p1701 блок управления кп заблокирован, при прошивке на 0AM она естественно уходит. Прозвонили дороги - от разъема до проца почти все звонится да и шьется через CAN H\L без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 12 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 ТСМ с буквой G/K чаще всего несовместим с D. Я после нескольких неудачных попыток забросил эксперименты, но со слов других, у них получалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sa1FeR 1 Опубликовано 20 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 20 минут назад, igor.a сказал: ТСМ с буквой G/K чаще всего несовместим с D. Я после нескольких неудачных попыток забросил эксперименты, но со слов других, у них получалось. На личной машине у меня прижилась плата с буквой G вместо D, но там была плата которая изначально была без иммо и определялась как 0AM не смотря на букву G. Как бы понять жива она или нет ? Да и не понимаю почему по CAN на связь не выходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 12 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 Я думаю проще найти ТСМ с номером 0AM927769D, чем выяснять, в чём проблема. А 0AM927769G/K поставить туда, где он и должен стоять, и таким образом выяснить его работоспособность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 32 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 В 20.08.2024 в 13:52, igor.a сказал: Я думаю проще найти ТСМ с номером 0AM927769D, чем выяснять, в чём проблема. А 0AM927769G/K поставить туда, где он и должен стоять, и таким образом выяснить его работоспособность. Не уверен что прав, но может быть проблема в том если заливать flash + eeprom по отдельности а не одним файлом Backup? Просто я ставил плату G вместо D, всё работало) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 12 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 13 часов назад, IhorPro сказал: Не уверен что прав, но может быть проблема в том если заливать flash + eeprom по отдельности а не одним файлом Backup? Просто я ставил плату G вместо D, всё работало) Мне кажется во Flash останется вин код и будет "Блок управления КП заблокирован" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 132 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 0am не имеет привязки к иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 12 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 1 час назад, rztofik сказал: 0am не имеет привязки к иммо Правильно, но если залить из 0АМ еепром в 0CW, что будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sa1FeR 1 Опубликовано 22 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 3 часа назад, igor.a сказал: Правильно, но если залить из 0АМ еепром в 0CW, что будет? Вот и меня тот же вопрос мучает, пока жду машину машину на эксперименты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Платы D и G физически одинаковы)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 132 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 21 час назад, igor.a сказал: если залить из 0АМ еепром в 0CW, что будет? будет ошибка по внутренней неисправности эбу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sa1FeR 1 Опубликовано 23 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 Коллеги, а есть у кого дамп 0CW с отключенным иммо ? Можно от любой машины, чтобы понять выйдет ли блок на связь на столе по can с отключенным immo... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 12 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 1 час назад, Sa1FeR сказал: Коллеги, а есть у кого дамп 0CW с отключенным иммо ? Можно от любой машины, чтобы понять выйдет ли блок на связь на столе по can с отключенным immo... Есть дамп нового, вот только не помню, привязанный он был, или нет. 0CW New.rar И есть пустой новый 0АМ DSG7NEW.rar С отключенным иммо есть только DQ381 и DQ400.. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sa1FeR 1 Опубликовано 23 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 20 минут назад, igor.a сказал: Есть дамп нового, вот только не помню, привязанный он был, или нет. 0CW New.rarНедоступно И есть пустой новый 0АМ DSG7NEW.rarНедоступно С отключенным иммо есть только DQ381 и DQ400.. Прошу прощения - а есть возможность выложить на сторонний ресурс ? Нет прав пока что скачивать файлы. Можно в личку если что... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 12 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 https://mega.nz/file/st1GnbwJ#YHT1hy8vZ__aScNu-__QRSgiJqTHrG86JW0DAPLkQfs https://mega.nz/file/l4cCVLDT#JQ4Ppi_ypk7dCumDrxUadTElhcJAkRHIs_3-0VXfv0s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sa1FeR 1 Опубликовано 23 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 48 минут назад, igor.a сказал: https://mega.nz/file/st1GnbwJ#YHT1hy8vZ__aScNu-__QRSgiJqTHrG86JW0DAPLkQfs https://mega.nz/file/l4cCVLDT#JQ4Ppi_ypk7dCumDrxUadTElhcJAkRHIs_3-0VXfv0s Благодарю! О результатах экспериментов отпишусь тут. Ну что могу сказать, чистые прошивки помогли! Зашил сначала дамп 0CW, потом 0AM. Плата вышла на связь по CAN. Влил рабочий дамп от своей машины, все успешно коммуницирует уже с нужными данными. Так выходит дело было в привязке иммо... Еще раз спасибо всем неравнодушным, надеюсь мой опыт кому то поможет! igor.a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sa1FeR 1 Опубликовано 9 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 Коллеги, я снова с вопросом - плата общается по can на столе в диагностическом ПО, все как будто хорошо. Но на машине все так же не видится. Это что за чудо чудное ? Может и правда плата с буквой G не хочет дружить с 0AM коробкой в плане связи с PQ платформой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sa1FeR 1 Опубликовано 10 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Все еще копаюсь с данными платами, хотел бы получить ответ на уточняющий вопрос. Если моргает селектор и не получается подключить по розетке к коробке, значит гейт не видит плату или моторный эбу ? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Не кто не видит плату АКПП, а причин тут может быть масса))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
