Liubomyr 2 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Прошу помощи. Peugeot Boxer 2008 3.0d EDC16C39, ecu двигателя не выходил на связь, залило водой, восстановил, вычитал с помощью pcm 77 флеш и еепром. Клиент привез блок донор, записал еепром и флеш из родного блока в донор, поставил на машину, светится иммо и блок заблокирован. Подскажите, как подвязывать данные блоки. Ищу файл еепром Virgin для привязки блока или другую любую информацию. EDC16_MPC562_95640_eeprom-.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 30 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 30 минут назад, Liubomyr сказал: Прошу помощи. Peugeot Boxer 2008 3.0d EDC16C39, ecu двигателя не выходил на связь, залило водой, восстановил, вычитал с помощью pcm 77 флеш и еепром. Клиент привез блок донор, записал еепром и флеш из родного блока в донор, поставил на машину, светится иммо и блок заблокирован. Подскажите, как подвязывать данные блоки. Ищу файл еепром Virgin для привязки блока или другую любую информацию. EDC16_MPC562_95640_eeprom-.bin 8 kB · 0 загрузок А в донора пцм-ом писали с отключением пропуска служебных областей ? Странно, что иммо орет. Может при заливке водой что-то поехало в еепром ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Можу помилятися та мабуть ще МРС треба перелити. Приєднуюсь до думки що у родному злетіла сінхра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liubomyr 2 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 На рідному блоці авто запускається але тільки на 2-х форсунках, при цьому іммо не світиться. 3 часа назад, igorbel сказал: А в донора пцм-ом писали с отключением пропуска служебных областей ? Странно, что иммо орет. Может при заливке водой что-то поехало в еепром ? А в донора пцм-ом писав без отключения пропуска служебных областей roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 30 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 42 минуты назад, Liubomyr сказал: На рідному блоці авто запускається але тільки на 2-х форсунках, при цьому іммо не світиться. А в донора пцм-ом писав без отключения пропуска служебных областей Почитайте на форуме пцм про клонирование 16-ых блоков пцм-ом. Там указывается, что для полного клона желательно отключить этот пропуск ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liubomyr 2 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Блок склонував за допомогою KESS v3. Запуск тепер є. Не знаю чому PCM 77 modul не зробив цю роботу. Всім дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
