Allex-27 10 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Всем доброго дня. Подскажите Infiniti QX70 30D 2014 где находится реле или блок управления перекачивающим топливным носом ( в баке ). Может есть электросхема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 5 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 37 минут назад, Allex-27 сказал: Всем доброго дня. Подскажите Infiniti QX70 30D 2014 где находится реле или блок управления перекачивающим топливным носом ( в баке ). Может есть электросхема сбросьте вин, попробую посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 12 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Z8NTDNS51ES005082 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 12 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 5 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 25 минут назад, Allex-27 сказал: ? только на бензинки есть схемы расположены у них блоки реле/предохранителей под жабо слева и справа на крышках блоков обычно есть расшифровки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 cколько храбрых пало в попытке запустить этот дизель включением насоса в баке😄 как думаете почему на ниссане с таким же двигателем без сажевого фильтра нет никакого насоса в баке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 12 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 Наверно потому что топливо в фильтр накачивает ТНВД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
