Mb key 520 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Всем привет коллеги Доброго дня заменил блоку SRS теперь висит четыре ошибки не смогу починить. показанных кодов неисправности нет такой компонент автомобиля кто сможет закодировать буду благодарен Спасибо всем заранее 3FA6P0PU0GR192289 WIN Ошибка показывает второй ряд ремень безопасности Но это автомобиль такого нету +994706215547 19 минут назад, Mb key сказал: Всем привет коллеги Доброго дня заменил блоку SRS теперь висит четыре ошибки не смогу починить. показанных кодов неисправности нет такой компонент автомобиля кто сможет закодировать буду благодарен Спасибо всем заранее 3FA6P0PU0GR192289 WIN год 2016 Ошибка показывает второй ряд ремень безопасности Но это автомобиль такого нету +994706215547 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 это американский фьюжн, который у нас мондео. поискать попробовать дампы по номеру Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 2 часа назад, Mb key сказал: Всем привет коллеги Доброго дня заменил блоку SRS теперь висит четыре ошибки не смогу починить. показанных кодов неисправности нет такой компонент автомобиля кто сможет закодировать буду благодарен Спасибо всем заранее 3FA6P0PU0GR192289 WIN Ошибка показывает второй ряд ремень безопасности Но это автомобиль такого нету +994706215547 Поставили блок от крутой комплектации, в которой не просто задние ремни, а задние ремни с надуваемой лентой как на S-классе. Варианты: 1) Пролить дамп с номером как был изначально. (Велика вероятность получить U3000) 2) Вручную изменить конфигурацию (VCI, UCDS) 3) Поставить блок номер в номер как по VIN стоял. Закалибровать ABS/ESP Вот такой должен стоять по VIN Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 салам хусейн форсканом не пробовал пролить Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 52 минуты назад, zkf сказал: салам хусейн форсканом не пробовал пролить Привет брат Нет вообще-то Форт не моим курсе просто надо починить🤣🤣🤣🤣 13 часов назад, greencamp сказал: Поставили блок от крутой комплектации, в которой не просто задние ремни, а задние ремни с надуваемой лентой как на S-классе. Варианты: 1) Пролить дамп с номером как был изначально. (Велика вероятность получить U3000) 2) Вручную изменить конфигурацию (VCI, UCDS) 3) Поставить блок номер в номер как по VIN стоял. Закалибровать ABS/ESP Вот такой должен стоять по VIN Всем огромный и Большое спасибо короче именно такого блока мы не смогли найти Я взял другой блок ставил обучил ABS Все ушла Всем спасибо большое был выставлен такого номера блока DS7T 14B321 BB Я думаю у Мерседеса такого хитрости Мы всегда сделаем не смотрим какой номер стоит вставляем программируем кодируем и попробуем У нас тоже У Фордов так получилось закрываю тему zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
