avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Доброго всим дня. Студент решил отремонтировать замок ляды, после чего авто не заводится. VIN: WVGAV7AX1GW509611 2016 Tiguan CCTA 2000CC / 200hp / 147kW TFSI насос отрабатывает, чек горит, блоки двс, акпп не выходят на связь, блок gatwey выходит через раз, ошибка в Адрес 09: Блок управления бортовой сети 00185 - Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15 012 - электрическая неисправность в цепи мозгами понимаю, что проблема в реле, вот только не пойму где стоит. Под капотом проверил, все работает, в салоне под рулем два реле не могу найти их описание. Или же эти реле стоят в самом блоке управления бортовй сетью? Заранее благодарен за описание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Спасибо. Частично разобрался, авто заводится если замкнуть на прямую на реле 507 клемы 30 и 87. При проверке на клеме 86 нету плюса, при этом на клему 30 плюс приходит при нажатии на кнопку старт/стоп. Есть еще на реле клема D, на ней так же ни чего нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Хотелось бы понимания, если нету сигнального на реле стартера не работают стеклоподъемники, поворотники, климатконтроль, не выходит на связь эбу моторный, акпп , gatwey, но при этом реле 507 (стартера) , главное реле и все остальные проверены, считаю что проблема в блоке управления бортовой сетью. Народ какое Ваше мнение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Студенту пальци в двери и узнать что он делал пошагово. Если подал +/- в бцм то замена однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 3 часа назад, Alpine ua сказал: Студенту пальци в двери и узнать что он делал пошагово. Если подал +/- в бцм то замена однозначно. Взял +12 от замка на блоке управления задним дворником и подавал на контакты замка ляды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 11 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 Замена блока управления бортовой сети. Вопрос решен. Всім велика подяка. roma130a и Davik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
