remtechnik 9 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Audi Q7 2008 3 литра акпп. Вот ее наклейка. В блоке тормозов две ошибки. Ошибка 01044 неправильное кодирование и 00778 и датчик g85. Сам даичика угла поворота руля в тестах активный и установлен в нулевое положение правильно. Нашел инструкцию . Нужно сразу провести кодирование блока а затем сделать адаптацию. Загвоздка в кодировании. Нужен код который можно рассчитать используя наклейку авто. Может кто-то помочь обьяснить как сделать кодирование через лаунч и рассчитать этот код? Пробовали зайти в онлайн кодирование но там предлагает 15 вариантов кодирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 Блок АБС-а какой? Лог диагнозы в таких случаях тоже выкладывать нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remtechnik 9 Опубликовано 2 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 3 часа назад, 11den11 сказал: Блок АБС-а какой? Лог диагнозы в таких случаях тоже выкладывать нужно. Так вот в на этой наклейке я не нашел тип abs. Странно. Каждый код проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 12 минут назад, remtechnik сказал: Так вот в на этой наклейке я не нашел тип abs. Странно. Каждый код проверил Так не нужно наклейку искать, диагноза сама скажет. Из за этого и нужен лог диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 Спрашиваете про А6 3.0 , по табличке там V8 4.2, про какое авто обсуждаем? Вам уже написали дайте лог или скрин с дианостики по инфрмации абс с кодировкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
