GregSki 3 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 После подключения тестера к OBD у меня 3 ошибки: P1CF2, P1CF7, P1CF8 😞 Заменил все силовые транзисторы (10 штук) и стало только хуже. Может ли кто-нибудь помочь по этой теме? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 132 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Поменяйте ещё что-нибудь, чтобы стало ещё хуже RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GregSki 3 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Только что, by_one сказал: Поменяйте ещё что-нибудь, чтобы стало ещё хуже Спасибо за подробный ответ, дружище... RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 132 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Спасибо за прекрасное оформление поста🤝 Как расшифровываются ошибки, чем читали, зачем и какие транзисторы меняли-угадывайте сами Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GregSki 3 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 5 минут назад, by_one сказал: Спасибо за прекрасное оформление поста🤝 Как расшифровываются ошибки, чем читали, зачем и какие транзисторы меняли-угадывайте сами Сначала был выпущен один IXYS IXFT50N60P3, через некоторое время вышел еще один на диске в количестве 8 штук. Поэтому я перечислил их все. второй раз не помогло. (были ошибки P1CF2 и P1CF8) Нашёл пост (https://carmasters.org/topic/53595-kia-soul-ev-2015/) и заменил ещё два таких транзистора на второй плате. И появилась еще одна ошибка P1CF7. Не знаю, что это за ошибка, тестер ссылается на документацию производителя. я проверял тестером Launch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 519 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 40 минут назад, GregSki сказал: P1CF7. Не знаю, что это за ошибка, тестер ссылается на документацию производителя P1CF7 Buck Temp Sensor Fault Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GregSki 3 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 1 минуту назад, Malina сказал: P1CF7 Buck Temp Sensor Fault Большое спасибо. Может ли этот датчик быть PTC 752? Терморезистор? Есть 3 штуки на печатную плату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 519 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 То, что это терморезистор, без сомнения. Но какой из них? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GregSki 3 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 10 минут назад, Malina сказал: То, что это терморезистор, без сомнения. Но какой из них? Я нашел 3 штуки на нижней плате. Померил и вместо 80 Ом во всех 3 штуках оказалось 100 или 103 Ом. Все они подлежат замене, поскольку со временем и количеством операций они деградируют. Номера деталей TDK/EPCOS: B59752C0120A070 B57464S0509M000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 519 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Это не то. Это элементы для ограничения тока при заряде ВВ конденсаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GregSki 3 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 3 минуты назад, Malina сказал: Это не то. Это элементы для ограничения тока при заряде ВВ конденсаторов. https://carmasters.org/topic/53595-kia-soul-ev-2015/#comment-702493 в этой теме была ошибка P1CF8 и причина была в NTC5.0..- Датчик температуры PFC (корректировка коэффициента мощности) P1CF7 Buck Temp Sensor Fault - Так где же этот датчик расположен на печатной плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 519 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 5 минут назад, GregSki сказал: P1CF7 Buck Temp Sensor Fault - Так где же этот датчик расположен на печатной плате? К сожалению не скажу, не сталкивался. В описании "Internal Buck temperature sensor value is less than 100mV or greater than 4.9V". Значит этот элемент непосредственно к ВВ части не относится, а стоит на одной из плат. Возможно возле силовых транзисторов. Возможно это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GregSki 3 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Ты прав. Даже элемент описан ТH – "THERMAL". Вторая плата питания, вероятно, имеет тот же элемент. Даже контакты описаны на материнской плате TH. Молодец мой друг! Нам нужно расшифровать, что это за элемент. Вторая силовая печатная плата. И датчик температуры посередине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 519 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Измерить сопротивление и подуть на него феном, должно меняться. Прозвонить до главной платі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GregSki 3 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 ну, есть одна проблема. Если у меня ошибки P1CF7 и P1CF8, значит оба сдохли! 😞 или не подключены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 519 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Или косяк при распайке, может дорожка в обріве, или сдули/сместили при замене транзисторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GregSki 3 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 так что я собираюсь снова вытянуть OBC Нужно проверить мы на связи... приятно пообщаться с умным человеком! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 519 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Там без распайки можно прозвонить. У меня тестер на теплом чарджере показал 5.6кОм. Там прямо на плате підписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GregSki 3 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 все чисто! Я измерил на обеих печатных платах, сопротивления нет. Мне нужно отпаять основную плату. Вопрос, что это за датчик на 5,6 кОм? PTC или NTC? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 519 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Я, к сожалению, не обратил внимания на этот момент. Есть вероятность, что датчик обнаружится где-то на плате, прилипший к лаку. Если повезёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GregSki 3 Опубликовано 2 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 Это успех! P1CF8 — датчик температуры не распаян на основной плате DC/DC, висит на защитном геле P1CF7 — датчик температуры не распаян на плате BUCK, висит на защитном геле На заметку остальным, если вы паяете на нагретых пластинах, а не паяльником, предварительно очистите детали от геля! Олег, спасибо тебе большое, ты молодец! Машина заряжается от сети! Дополнительные замечания: датчик температуры NTC 8,2 - 8,5 кОм, в этом диапазоне при температуре 25 градусов. Корпус датчика 0201 - как пыль! 🙂 Олег, еще одна просьба. Где вы взяли описания ошибок? Из какого-то тестера? Который из? Какой-то файл? Можете ли вы поделиться этим? by_one и Volf542 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GregSki 3 Опубликовано 2 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 обновление данных. OBC проработал 5 минут. И он умерл. Завтра еще раз проверю, какие ошибки показал. Я думаю, что NTC деградировали и должны составлять 10 кОм. 😞 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 519 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 9 часов назад, GregSki сказал: что NTC деградировали Они показывают температуру, максимум это отключится чаржер по перегреву, потом остынет и снова должен заработать. Но за 5 минут он просто не успеет нагреться. Посмотрите в дате температуру. Мне кажется, причина в другом. Где брали транзисторы для замены? Если из Китая, то может быть отбраковка. 21 час назад, GregSki сказал: Где вы взяли описания ошибок Сейчас много онлайн справочников типа Alldata, Mitchel и т.д. Можно купить доступ на оф сайте KIA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GregSki 3 Опубликовано 3 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 Привет, Купила здесь, они из США. https://www.mouser.co.uk/c/?q=IXFT50N60P3&_gl=1*1wnnxdo*_ga*MTA2NTYwODU0MS4xNzE5MTMxMjE1*_ga_15W4STQT4T*MTcyMjY2NjQ3NS4zNi4xLjE3MjI2NjY1NTMuNDguMC4w Вы были правы Олег, после ночи он снова работал минут 5 или меньше. Увидимся снова через 10 минут. Пожалуйста, простите мои языковые ошибки. Словарь автоматически меня поправляет и делает неправильные написания. Могу ли я редактировать сообщения здесь? Еще вопрос, почему не включается система охлаждения при перегреве чего-либо? Только зарядка отключена. обновление данных, через 10 - 15 минут он уже не работает, даже заряжаться не начинает. Я думаю, это снова не работает. Что-то произошло На экране автомобиля появилось следующее сообщение: "Charger error" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GregSki 3 Опубликовано 3 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 После подключения тестера было зафиксировано 3 ошибки: После сброса ошибок и очередной попытки подключения зарядного устройства осталась только одна ошибка: Мне кажется транзисторы опять погасли ;-( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
