Alpine ua 318 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 Всем привет. Родной бцм прилёг частично - маслают дворники и свет горит, иногда запускал авто через раз. Решили замена. Считал с родного еепром, 95256, флеш на авто не дал считать ( fvdi), на столе так жэ. На диагностику на столе выходит без проблем. Подключаю донора на столе - считываю еепром, по идентам блоки одинаковые, записываю еепром ориг, блок при подаче питания на столе как-то странно) затрещал релюхами и больше не вышел на связь. Вернул еепром- без изменений. Потребление -0в. Чем поднять ? Или в мусорку?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 Проверьте, всё правильно припаяли? Чем паяли? Статику ещё никто не отменял, также непропаи и "сопли". Отпаяйте микросхему и проверьте на изменения прошивки. В процессоре который стоит в блоке тоже ЕЕПРОМ есть? У меня была схожая проблема с блоком FEM в BMW. Решилась с помощью AUTEL 508. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 1 час назад, Alpine ua сказал: Всем привет. Родной бцм прилёг частично - маслают дворники и свет горит, иногда запускал авто через раз. Решили замена. Считал с родного еепром, 95256, флеш на авто не дал считать ( fvdi), на столе так жэ. На диагностику на столе выходит без проблем. Подключаю донора на столе - считываю еепром, по идентам блоки одинаковые, записываю еепром ориг, блок при подаче питания на столе как-то странно) затрещал релюхами и больше не вышел на связь. Вернул еепром- без изменений. Потребление -0в. Чем поднять ? Или в мусорку?) Нет, не зачем сразу в мусорку. Переписать пару с рабочего BSI flash+eeprom и будет вам счастье. Только я не понял что там у вас за модель BSI. И вот ещё полезный совет. Не пользуйте всякие говноотломы типа FVDI. Только оригинальное оборудование типа Smok, IO Terminal, Abrites. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 31 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 23 минуты назад, Vlad2023 сказал: Проверьте, всё правильно припаяли? Чем паяли? Статику ещё никто не отменял, также непропаи и "сопли". Отпаяйте микросхему и проверьте на изменения прошивки. В процессоре который стоит в блоке тоже ЕЕПРОМ есть? У меня была схожая проблема с блоком FEM в BMW. Решилась с помощью AUTEL 508. Память по точкам читается. Пишет читает правильно, проверял. 24 минуты назад, ZoZ сказал: Нет, не зачем сразу в мусорку. Переписать пару с рабочего BSI flash+eeprom и будет вам счастье. Только я не понял что там у вас за модель BSI. И вот ещё полезный совет. Не пользуйте всякие говноотломы типа FVDI. Только оригинальное оборудование типа Smok, IO Terminal, Abrites. Ок, попробую, но потребление -0в, блок совсем труп) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
