Lexus Lx-470 Нужна Помощь
Всем привет. Нужна помощь очень срочно. На СТО после работ по замене масла и фильтра в коробке передач, замены помпы и ремня ГРМ машина напрочь перестала заводится. Лексус 2006 года американец, двигатель 2UZFE. При вкл зажигания не загорается лампочка "чек", не высвечивается положение коробки передач ( P.N.R.D), старта нет. Диагностическое оборудование не может установить связь с двигателем, коробкой, трансмиссией, климатом и ряд других устройств. Ошибки видит только по АБС. Долбемся уже три дня и все на месте. Иммобилайзер читается, блок комфорт работает, питание, предохранители проверили, КАН шину проверили, сигналку отключили и ни чего. Куда копать, прошу помощи.
преды проверить мало ! вы контролькой по предам на питание не отвечающих блоков пройдитесь , мож плюс в магазин за хлебом ушел )
Если чек не загорается,наверняка нет одного "+" на моторнике...скорее всего IGN . Соответственно ни ECU ни TCM на диагнозу не выдут..
Под капотом,предахи,там же коробочка с 5 или 6 предами черная,в нутри релюхи.....они на моторник,и еще на что то,под ней обычно рвут провода,для устоновки сигналки....проверяйте,Чудес не бывает.
АКБ не переполюслвали случайно,при установке....бывают случаи...!!Проверьте напряжения на моторнике....если не будет IGNSW можете временно туда свой кинуть....тогда тачка оживет!! Ну а после уже и преды искать!!
m_di_0032.pdf
питание на блоке двигателя проверили, +, зажигание присутствует, на катушках зажигания питание есть, на расходометре воздуха +5В есть.
Передачи могут не подсвечиваться из за не довставленного разъема в акпп....может кто снимал??...Стартер крутит...??  Если на MAF есть 5в,и на катушках все есть...можно предположить,что лампа чек,потушена...диагностику,в нашем регионе при установке сиги,много кто рвет...
Что с машиной тварили не говорят, человек у них 10 лет обслуживался, проблем не было, а тут как на зло, заглючило и ни кто понять не может, что случилось. Я на эту машину устанавливал BLAСK BUG SUPER, но с ним проблем нет и блокировал он бензонасос и питание катушек зажегания или форсунок. Сервис как всегда наезжает на сигнализацию, но сигналка не причем, все блокировки отключили, а изменений нет. Уже повторно пересмотрели все что делали при разборке и замене масла и ремня., пробовали подкинуть другой блок компьютера двигателя и ни чего, правда компьютер был с другим каталожным номером.
все минуса связанные с двигателем проверили, где был окислен почистили и смазали. На каробке есть разъем акселератора передачь, на него приходит +12В и идет раздача плюса по передачам. Эти плюсы приходят на блок компьютера двигателя, проверил лично, Кан шину прозвонили от разъема до разъема. Блок предов под капотом вскрывали, там все в порядке, чисто окислов нет.
Стартер не крутит, в диагностическом разъеме кан шина присутствует.
Файл посмотреть не могу, нет доступа.
проверил питание на расходометре, на нем +12В. На блоке ECU при включенном зажигании нагреваются большая микруха TDFP01 0106, микруха поменьше 7G08 SE655 ивозле них два мощных транзистора
Неисправность обнаружена. По 23 наге разъема А блока ECU КЗ. Пробежался по цепи и оказалось что датчик распредвала коратит на массу, его отключили и все появилось. Сейчас его меняем, снимаем, смотрим на него. Возможно кривые руки мотариста его загондолили.
Ребта! Всем большое спасибо за поддержку. А вообще, как показала практика, где люди полазили, там и нодо копать, было бы быстрее, а так машина пять дней простояла. Еще раз всем большое спасибо!
  • 4 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
