Pasa Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад День добрый, Знатоки. Есть машина Opel Astra H 1.6 бензин 2004 года. Не включается климат. Вернее, не запускается компрессор кондиционера. Мультиметром поменял, на разъём приходит в районе 6 Вольт. Отдельно проверил "плюс", он нормальный. Если отдельно на подать на второй контакт "минус", компрессор включается. Половой "минус" приходит от блока климы. Прошу схему, чтобы проверить все "минуса", так как думаю, что какой-то сильно окислился, и не вытягивает включение кондиционера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 42 минуты назад, Pasa сказал: День добрый, Знатоки. Есть машина Opel Astra H 1.6 бензин 2004 года. Не включается климат. Вернее, не запускается компрессор кондиционера. Мультиметром поменял, на разъём приходит в районе 6 Вольт. Отдельно проверил "плюс", он нормальный. Если отдельно на подать на второй контакт "минус", компрессор включается. Половой "минус" приходит от блока климы. Прошу схему, чтобы проверить все "минуса", так как думаю, что какой-то сильно окислился, и не вытягивает включение кондиционера. Есть хорошая схема в WOW 5.00.8. Как её достать оттуда - ума не приложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад Только что, Spynoff сказал: Есть хорошая схема в WOW 5.00.8. Как её достать оттуда - ума не приложу А Вы можете фото сделать и выложить?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 5 минут назад, Pasa сказал: А Вы можете фото сделать и выложить?!? Можно еще увеличить, но тогда вообще мало что поместится. Если нужны отдельные фрагменты - скажите Desktop.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Чего? Какой wow, TIS2000и никаких препинаний☝️. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 4 минуты назад, Volf542 сказал: Чего? Какой wow, TIS2000и никаких препинаний☝️. Ну так помогите человеку схемкой из ТИСа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 1 час назад, Spynoff сказал: помогите человеку А чем ему схема из тиса ,без самой программы поможет? Он тыкнет на пдфку и тут же откроется другая локация с точками соединений и масс, или у человека нет компа и инета скачать и установить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Тикать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Много факторов, начиная от панели приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад компрессор управляется по плюсу а масса там в гуте к кузову прикручена если я неошибаюсь. Просто сделать массу если лень жгут потрошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
