Всё По Китайским Ids Vcm Ii
lightlord
  В 09.02.2017 в 17:24, alerublev сказал:
Нашел таки способ откатить ПО VCMа до нужной версии.
Показать
Расскажите 2 двух словах как откатить по назад.
  • Ответов 1,2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Сначала пытался откатить  в менеджере в самой виртуалке - где IDS установлен - ни в какую не хотел откатываться - тупо зависал..
Скачал установочный файл VCM manager 2.1.119.3 (тот который идет в IDS v90-v92) установил на хостовую систему отдельно подключил VCM и вуаля - все прекрасно перепрограммировалось!
Ну наконец-то добился я от своего клона стабильной работы, да и вообще работы собственно говоря... Нашел таки способ откатить ПО VCMа до нужной версии.
За время своих мучений лично убедился что прибор с распространенным SN 31605352 не работает с IDS начиная с 93й версии.
Серийник пока менять не хочу, поэтому решил остановиться на V92.05, тем более что в ней поддержка авто до 2015 МГ.
Следующим этапом начну долбить MAZDA IDS
Показать
раскажи как откатил.
на оригинале это делаетска вот так:
1.) снимаем резиновую крышку
2.) жмём кнопку ресет
3.) подключаем к напряженю, и ждём, пока моргнут все светодиоды
4.) сейчась VCM в бутлоадер режиме и можно запустит VCM manager и сделать обновление (или в этом случае точнее доунгрейд) фирмвера.
Нашел вот такой вариан ктонибудь знает работает он или нет если да то можно пошагово как все сделать
  В 10.02.2017 в 06:53, gulevsky сказал:
Показать
я на своем ките  так и делаю!
2.) жмём кнопку ресет и подключаем к компу ( не отпускаем кнопку пока не загорятся все диоды)
3.) подключаемся в манагере и шьем прибор
Показать
Абсолютно верно! Без нажатия этой кнопочки VCM просто не перейдет в режим рекавери. Но проблема в моем случае состояла именно в том, что прибор не начинал обновление именно из виртуалки где стоял IDS. Просто в программе шло время и строчка прогресса увеличивалась, а внизу дальше "legacy init [1]" больше ничего не происходило. Один раз даже прождал все время - 55 минут. Результата - ноль. Помогла (как писал выше) установка VCI менеджера в хостовую систему. Тогда все откатилось без проблем!
  В 10.02.2017 в 09:55, alerublev сказал:
Показать
что значит хостовую систему?
  В 10.02.2017 в 11:23, Альберт Рудольфович сказал:
Показать
Хостовая значит "железная", которая на компе стоит. Гостевая, т.е. виртуальная устанавливается в хостовой с помощью VMWare.
подскажите что за VCM manager и где его запускать
  В 10.02.2017 в 17:16, alerublev сказал:
Тему внимательно читаем!? 28я страница, 21е сообщение сверху.
Тебе же там отвечал...
Показать
спасибо понял посмотрел.
Уважаемые форумчане если не трудно можете скинуть виртуальные машины на ленд ровер ягуар тойоту, читаю ветку многие выкладывали только ссылки уже не работают.
У человека, автора тех ссылок комп наипнулся со всем добром, потому то ссылки и стали нерабочими...
Я только начал по этому пути идти( по установке программ с которыми VCM2 работает ). Он у меня недавно появился. Форда вроде добил. Сегодня ставил мазду. Осталось только калибровки установить. Далее остальные пойдут...
В сети не пробовал поискать? Интернет не заканчивается на этом форуме...
в инете установочники, виртуалок мало просто когда в виртуалке человек выложил, своим опытом провереным, там доделывать не надо да и проверить установленное не бывает возможности пока машина не придет а когда придет долго на это времени тебе не дадут чтоб списаться на форуме и спросить почему не подключается или по чему не видит, мне дали две виртуалки мазда и форд дак пока разобрался с этими версиями день ушел это ладно у меня форд а другой на день для диагностики авто не оставит пока я разберусь с диагностьикой. Потому и прошу виртуалки которые проверены людьми зная что может и с ними придеться разбираться что почему где и как:dada:.
  В 10.02.2017 в 11:56, alerublev сказал:
Показать
в виртуальный системе нет хост-процессов?
а диспетчер задач есть?
какие лучшие виртуальные системы?
  В 10.02.2017 в 18:32, Альберт Рудольфович сказал:
Показать
Вперед, на Википедию!....
  В 10.02.2017 в 18:05, gulevsky сказал:
Показать
думаю денег надо предложить или какой-то бартер в виде программ.
охотнее помогут.
можно литр масла например предложить, или блок какой--нибудь б-у.
  В 10.02.2017 в 18:36, alerublev сказал:
Показать
я книгу про изучение виндус 95 читаю.
ещё программирование книгу 1972 года.
  В 10.02.2017 в 18:36, Альберт Рудольфович сказал:
охотнее помогут.
Показать
я бы с радостью предложить денег были бы они, это у меня не основная работа больше хобби, после работы поковыряться с машинами, я не настаиваю чтоб мне что-то дали или помогли, скинут буду очень благодарен,ну нет нечего страшного, ну а по программа что я могу предложить тут у людей больше программ и знаний по ним, они с ними каждый день в основном работают, я только советом смогу помочь таким новичкам как я и то когда сам с этим разберусь^_^
Я думаю, тут не в финансах дело и не в бартере. Выкладывались здесь все файлы абсолютно бесплатно и безвозмездно. И я бы выложил так же! Только не дошел еще до этих прог. Думаю мой 92й IDS FORD проверенный и испытанный никому тут ни в одно место не упирался, поэтому и не выкладываю его...
  В 10.02.2017 в 18:46, gulevsky сказал:
Показать
  В 10.02.2017 в 18:49, alerublev сказал:
Показать
да ладно. я обращусь - вроде ты сказал что 2015 год берёт.
обращусь, если непоженится программа. для форда понимаю что надо пентиум восстанавливать.
или с рук купить за 1500-3000 рублей.
Показать
у меня 96.03 форд на виртуалке здесь скачал но еще не подключался надо прошивку отктить стоит последняя под 101
  В 10.02.2017 в 18:58, gulevsky сказал:
Показать
у покупателей 101 от китайцев работает.
на железо ставить пробовал?
у меня 101 на железе стоит только время не знаю как заморозить там вроде пять дней дается
откатил свой вцм2 до версии 96 как в виртуалке теперь видит не выдает сообщений об обновлении теперь можно пробовать обновлять блоки :applause:
обновлял в виртуальной машине обновил нормально
  В 11.02.2017 в 18:17, gulevsky сказал:
Показать
Поздравляю с успехом!!!
Сегодня наконец-то доустановил калибровки в MAZDA IDS.
Жду мазду для испытаний....
P.S. При установке и запуске маздовской проги про лицензию никакого упоминания не увидел! Даже в самой проге нет строчки о лицензии.
Меня это немного озадачило...
Программа запускается нормально, VCM в ней определяется без проблем.
подскажите пожалуйста после обновления прошивки что-то нужно адаптировать если да то что и как.
  В 12.02.2017 в 12:37, gulevsky сказал:
Показать
После обновления прошивки чего?
