Всё По Китайским Ids Vcm Ii
lightlord
8 минут назад, 4iptuner.spb сказал:
Поставь дрова от вцм- 2 и переустанови давина да донгл и работай со вторым. У меня второй сдох, есть виртуалка под GM- MDI.
И как успешно работает?Может заменить  GM Tech2 полностью?У меня пока по опелям ничего серьезного из оборудования нету
  • Ответов 1.2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
14 минут назад, Re-Animator сказал:
Работает хорошо. И с опелями, и с шевролетами. Теч-2 заменяет полностью. Вообще- то тема про форд вцм...
А НАСТОЯЩИЙ vcm_2 должен быть с вай-фай ?
или вай-фай может работать на одноплатной версии?
можно ли использовать vcm-2 в программе консульт3+ заместо штатного vi?
ибо не найду покачто по разумной цене прибор для диагностики ниссанов...
87 000 слишком дорого для ниссановского консульта 3+
В 28.01.2017 в 19:41, 4iptuner.spb сказал:
Бля ребята, вы меня удивляете! Тему курите внимательно! Денис выкладывал ссылку на мазду на виртуалке! Там все работает! Башку шить с форда на мазду не надо! Вот ссыль:https://mega.nz/#!YkITwKwC
Ключ дешифрования- 3MgzT7PcKB8-jmXmyPRICYt8Kta0XvARD8a7FswJ2ZQ
Качайте!
под какие виртуалки она VMware не могу открыть.
6 минут назад, gulevsky сказал:
У меня 12- я Варя стоит.
у меня 11 не открывает
5 минут назад, Re-Animator сказал:
Архив в свойствах разблокируй и распакуй по новой!
5 минут назад, 4iptuner.spb сказал:
Либо в папке свойства каждого файла и разблокировать. И все откроется.
не проще ли вместо виртуалок купить  пентиумов системников по 3000 рублей? с установленной виндус хп
8 минут назад, gulevsky сказал:
VMware Workstation
открой в блокноте файл -VMware virtual machine configuration (.vmx)
найди строчку- virtualHW.version = "10", десять поменяй на 11 твою версию виртуалки
у меня нет такого файла VMware virtual machine configuration (.vmx)
26 минут назад, sema5090 сказал:
VMware Workstation
немогу понять какой файл ты имеешь ввиду 3 сверху?
да
скажите я правильно делаю скачал установил программу сейчас исправил этот фаил захожу в программу делаю открыть и захожу в папку с виртуалкой нажимаю на фаил и она должна появиться в программе.
10 минут назад, Re-Animator сказал:
Немогу ни в блокноте открыть не найти как архив разблокировать.Может потому что у меня семерка а надо виндовс 8 ?
я на семерке работаю ! разархивировать не получается или что?
Да разорхивировать получается. 4iptuner говорит надо архив разблокировать или каждый файл отдельно.Не в курю как и в каком меню.я ще тот программист мля)
просто разархивируй и все! но возможно у тебя не все скачалось!
Попробую заново скачать.
Скачал заново все получилось!Спасибо кто помогал стрелочки нажал!Одно плохо после 101 IDS Ford надо клон обратно на заводские настройки сбрасывать.Потом если опять на форды то заново прибор обновлять.
В 30.01.2017 в 21:38, 4iptuner.spb сказал:
4iptuner.spb как бы еще виртуалкой под GM-MDI завладеть?:)
21 час назад, Альберт Рудольфович сказал:
Ага и переустанавливать IDS каждые три дня вместе с виндой. Было б все так просто - народ бы тут не мудохался с виртуалками
