Ayubov29 0 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 Добрый день. В общем дизеление на горячую, и при запуске 1-3 секунды. При запуске горит индикатор давления масла на приборке 1-3 секунды. Давление на горячую (98гр) 1.2, это норм? клапан за геной поменял. Клапан в стакане тоже поменял. Положение распредвалов на горячую колеблятся впуск - 141-143, выпуск - 103-104 Давление 1.2 на горячую норма? Если да, то это уже замена шестерней? Давление на ХХ оборотах 1.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 Замена, 1.3бар по мануалу. Положения норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ayubov29 0 Опубликовано 24 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 6 минут назад, Volf542 сказал: Замена, 1.3бар по мануалу. Положения норм. Замена обе шестерней? Ошибки висят на обе шестерни. и масляное голодание же нет? В норме же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 Дизелит из-за фазиков, ну если еще не поздно, то причина может быть и в клапане управления фазиками. А лампа давления масла почти у всех опелей с запозданием загорается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ayubov29 0 Опубликовано 24 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 5 минут назад, dreyteller сказал: Дизелит из-за фазиков, ну если еще не поздно, то причина может быть и в клапане управления фазиками. А лампа давления масла почти у всех опелей с запозданием загорается Оба электромагнитных клапана заменил я. Короче походу заменить шестерни. а какие посоветуете поставить шестерни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 Оригинал, один экономист поставил Чайна, ошибка при первом запуске, но был предупрежден. Есть по номеру , якобы модернизированные, но никто не хочет оставить под разборку для сравнения. 1 час назад, Ayubov29 сказал: масляное голодание На этих моторах всегда нужно держать уровень масла в мах romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ayubov29 0 Опубликовано 24 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 2 часа назад, Volf542 сказал: Оригинал, один экономист поставил Чайна, ошибка при первом запуске, но был предупрежден. Есть по номеру , якобы модернизированные, но никто не хочет оставить под разборку для сравнения. На этих моторах всегда нужно держать уровень масла в мах на оригинал артикула нет? Машиной владею 3 месяца только, фирм не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 9 часов назад, Ayubov29 сказал: , фирм не знаю INA, в нормальном магазине запчастей, всегда подскажут, и инфы валом в интернете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ayubov29 0 Опубликовано 25 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 Заменил шестерни. Работает как часики. Единственно при заводе двигателя, 1-2 секунды дизелит. Это критично? Моторист сказал что это их болезнь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 Солгал. Клапан за генератором заменили? В фильтре клапан проверили? С давлением масла что? Шестерни - производитель? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ayubov29 0 Опубликовано 25 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 4 минуты назад, Volf542 сказал: Солгал. Клапан за генератором заменили? В фильтре клапан проверили? С давлением масла что? Шестерни - производитель? За геной и в стакане поменял. Шестерни INA Давление 1.2 при 100градусе по БК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 Маслофорсунки меняйте, в них пружинка клапана ослабевает и начинают постоянно ссать. Меняются за час Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ayubov29 0 Опубликовано 25 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 15 минут назад, FeniX_1987 сказал: Маслофорсунки меняйте, в них пружинка клапана ослабевает и начинают постоянно ссать. Меняются за час Поменял. Давление в норме Опять поменял клапан в масляном стакане, после 2-х часового простоя не загремел. Спасибо всем Вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
