motoEd 2 Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 Добрый вечер,может кто подскажет советом,проблема такая Ауди а6с6 2007 слабо крутит вентилятор кондиционера, как будто на первой скорости ,хотя вроде на всех машинах при включении кндюка включается вентилятор на полную мощ. Одис, включает его без проблем крутит как надо, к блоку вентилятора приходят 4 провода плюс минус ,плюс,и шим сигнал, если отключить провод шим сигнала вентилятор молотит на всю катушку , клима работает адекватно и хватает обдува, если присутствует шим давление растет до 26-28 и переодически отключается компрессор,(конденсор промыт, запрака точная, датчик давления и температуры фреона работает) правда температура фреона 80 не маловато ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 По диагностике какое давление кажет по датчику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 255 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 8 hours ago, motoEd said: Добрый вечер,может кто подскажет советом,проблема такая Ауди а6с6 2007 слабо крутит вентилятор кондиционера, как будто на первой скорости ,хотя вроде на всех машинах при включении кндюка включается вентилятор на полную мощ. Одис, включает его без проблем крутит как надо, к блоку вентилятора приходят 4 провода плюс минус ,плюс,и шим сигнал, если отключить провод шим сигнала вентилятор молотит на всю катушку , клима работает адекватно и хватает обдува, если присутствует шим давление растет до 26-28 и переодически отключается компрессор,(конденсор промыт, запрака точная, датчик давления и температуры фреона работает) правда температура фреона 80 не маловато ли. Нетрогайте вентилятор, он работает так-как надо. Ищите нормального кнодицонерщика, который знает про обмерзание испрателя и влагу в контуре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 4 минуты назад, AutoDW.pl сказал: Нетрогайте вентилятор, он работает так-как надо. Ищите нормального кнодицонерщика, который знает про обмерзание испрателя и влагу в контуре. Авто приехало от кондиционерщиков, я несколько раз вакуумировал заправочной станцией и вкл.режим полоскания, испаритель не обмерзает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 255 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 2 minutes ago, motoEd said: Авто приехало от кондиционерщиков, я несколько раз вакуумировал заправочной станцией и вкл.режим полоскания, испаритель не обмерзает Еще раз, проблема не в вентиляторе. Ищите, нормальных кондиционерзиков, а не полоскателй-заправщиков. После них, в системе может быть половина газа, а половина масла Хотите заниматься такими работами, занимайтесь от а до я. Без заправочной станции, все в ручную. Вакуумировать, часто нужно неменее 1-2 часа. Полоскание делали с частичным разбором системы? Если нет, это полоскание - фикция. У вентиятора, 3 режима работы. 1. регулирование ШИМ (исправный) , молотит на всю (неисправный), не работает вобще (неисправный, нет питания) Зайдите в тест, поклацайте регулирование ШИМ 25-50-75-100, если все работает как надо, забудьте про ветилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Спасибо! Буду пробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Смотрите показания датчиков температуры окружающего воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 8 часов назад, Vlad2023 сказал: Смотрите показания датчиков температуры окружающего воздуха. Вентилятор переходит на более быстрый режим когда давление начинает ползти больше 15 бар. Если на вагах кондиционеры делал, то должен знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 17 минут назад, Автолюкс сказал: Вентилятор переходит на более быстрый режим когда давление начинает ползти больше 15 бар. Если на вагах кондиционеры делал, то должен знать. Давление повышается, вплоть до 26-27 но вентилятор скорость не меняет68% управление, когда прохожу ошибки одисом(после снятоого разьема) при проверке скорость как надо и управление 89% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Давление по манометру и по датчику какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
