shundrov 70 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Здравствуйте! Собственно вопрос в заголовке темы. Не включается муфта кондиционера. Нужны электросхемы и по возможности локация элементов. (предохранители, реле муфты кондиционера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Посмотри, должно помочь 463 AC.zip 463 2003 front sam.zip shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 17 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 463, это более новые вроде. И по ним можно хоть какую-то инфу найти. У меня же чистокровный УАЗик с регулятором температуры кондиционера от холодильника Донбасс Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 10 минут назад, shundrov сказал: 463, это более новые вроде. И по ним можно хоть какую-то инфу найти. У меня же чистокровный УАЗик с регулятором температуры кондиционера от холодильника Донбасс Тогда укажите верные данные авто мобиля. 2003 год это - 463 кузов. 461 были по 2001 и то только военный вариант. С другой стороны если там все примитивно, можно и без схем попробовать разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 17 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Данных у меня не много. Весь вин код не фоткал, единственное что мне тогда было интересно, это то, что в нём написано w461, и обладатель сего авто сказал что это 2003 год Без схем может конечно и можно, но тем не менее, этот УАЗик сделан немецкими руками, и на него я даже нормального расположения предохранителей в тырнете не нашёл. А хотелось бы как минимум знать где находится реле муфты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 23 минуты назад, shundrov сказал: Данных у меня не много. Весь вин код не фоткал, единственное что мне тогда было интересно, это то, что в нём написано w461, и обладатель сего авто сказал что это 2003 год Без схем может конечно и можно, но тем не менее, этот УАЗик сделан немецкими руками, и на него я даже нормального расположения предохранителей в тырнете не нашёл. А хотелось бы как минимум знать где находится реле муфты +-100ая страница 300GD.pdf Хз насколько подходит. Нужно бы побольше информации об авто. А точно не ответили что "это 3ий год"? Как это иногда бывает, а век производства опустили при этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Сфоткай осушитель и компресор. Будет понятно система. Думаю разберемся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 17 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Ок, только завтра вечером смогу предоставить данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 18 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2024 20 часов назад, shundrov сказал: Ок, только завтра вечером смогу предоставить данные Последний Фаил что скинул, там есть электросхема где то на 97 странице. Она не подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 20 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Цитата 2003 год это - 463 кузов. 461 были по 2001 VIN WDB4613321X160390 В какой-то программе показало 2001 год Цитата Сфоткай осушитель и компресор Спойлер Спойлер Цитата Последний Фаил что скинул, там есть электросхема где то на 97 странице. Она не подходит? Вроде нет. На датчике давления один провод масса, второй какой-то слаботочный сигнал. Померять нечем было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 121 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Цитата VIN WDB4613321X160390 21 02 2005 Wiring diagram of air conditioning MODEL 461.3 as of 11.1.10 with CODE ZD3.pdf Wiring diagram of air conditioning MODEL 461.302 332 342 345.pdf повтор файлов Wiring diagram of air conditioning MODEL 461.3 as of 11.1.10 with CODE ZD3.pdf Wiring diagram of air conditioning MODEL 461.302 332 342 345.pdf Wiring diagram of air conditioning MODEL 461.302 332 342 345.pdf Oleg VS и shundrov 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 20 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Эти схемы больше похожи. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 20 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 alex_cv, а с географией не поможете, где расположенны реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 121 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Вторая страница 461.pdf shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 В 17.07.2024 в 23:20, shundrov сказал: Данных у меня не много. Весь вин код не фоткал, единственное что мне тогда было интересно, это то, что в нём написано w461, и обладатель сего авто сказал что это 2003 год Без схем может конечно и можно, но тем не менее, этот УАЗик сделан немецкими руками, и на него я даже нормального расположения предохранителей в тырнете не нашёл. А хотелось бы как минимум знать где находится реле муфты Кабель трекер приведёт тебя к реле управлением муфты)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 21 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 запустил кондиционер. был выдавлен пин в разьеме одного из реле. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
