filterpluse 38 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 Доброго дня всем, подскажите на данном авто была замена коробки как всегда коробку не отвязали, пробовал аутелом и vvdi2 ,vvdi isn видит даёт cas-dme and cas-egs, только не пойму как правильно его связать и какая последовательность действий, BMW explorer нет, пробовал софт 6hp tool, не получилось пока подружить с K-Dcan шнурком, машина далеко от меня, пните в нужном направлении ECU ICN.txt EEPROM CAS.bin EGS CAS CODE.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 1. Вычитываешь RAM из EGS, 2. отправляешь, за деньги получаешь isn короки. 3. Вписываешь этот isn в cas 4. Делаешь reset ews egs 5. Возвращаешь в cas родной isn 6. Ездишь filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 15 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 6hp tool + K-Dcan вытянет RAM? vvdi2 справится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 20 минут назад, filterpluse сказал: 6hp tool + K-Dcan вытянет RAM? vvdi2 справится ? да, дкан вытянет filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 1 час назад, magista сказал: 1. Вычитываешь RAM из EGS, 2. отправляешь, за деньги получаешь isn короки. 3. Вписываешь этот isn в cas 4. Делаешь reset ews egs 5. Возвращаешь в cas родной isn 6. Ездишь никогда этого неделал . запустил cgdi там есть сбром коробки или все равно нужно проделывать процедуру что вы описали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 cgdi через онлайн расяитывает isn с 6hp filterpluse и jeny 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 ресетит cgdi без интернета. потом просто зажигание включаешь и коробас сам привяжется только подключать нужно не через обд , а непосредственно к разъёму коробки jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 15 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 Машина в другом городе и стоит на парковке, а vvd2 кто то делал такую процедуру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 насколько мне известно vvdi2 не делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 icom если есть - по удаленке ребята сделают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 15 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 Icoma к сожалению нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 3 часа назад, Gordon_Freeman сказал: ресетит cgdi без интернета. потом просто зажигание включаешь и коробас сам привяжется только подключать нужно не через обд , а непосредственно к разъёму коробки через кнопку ECU RESET ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 cgdi может в бенч режиме сбросить, либо по обд через онлайн расчитать Isn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 acdp 2 тоже делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
