Volvo S60 2.4 2007 Ошибки 00B6, 0042, 004C, 00F4
Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками 00B6, 0042, 004C, 00F4 на а/м Volvo s60. Под правым передним сиденьем есть разъем но он не подключен так как это сиденье не родное. Как обмануть эти ошибки, точнее блок управления? Заранее благодарю.
Чем смотрите,сканер не расшифрует ошибки?
0042 Боковая подушка безопасности, правая передняя(высокая емкость), 0044 Боковая подушка безопасности, правая передняя(высокое сопротивление), 004C Шторка безопасности, правая(высокое сопротивление), 00B6 Боковой датчик системы SRS, правый передний(отсутствие связи), 00F4 Замок ремня безопасности, переднего правого(низкий уровень/отсутствие сигнала)
Прикрутил резистор 2.2Ом  к желтому разъему осталось три ошибки 0042 Боковая подушка безопасности, правая передняя(высокая емкость), 004C Шторка безопасности, правая(высокое сопротивление), 00B6 Боковой датчик системы SRS, правый передний(отсутствие связи)
За место шторки воткнул резистор 2.2Ом осталось две ошибки 00B6, и 0042
В обманке кроме резистора должен быть и конденсатор.
На сколько? Возможно ли заменить на резистор " Боковой датчик системы SRS, правый передний"?
как можно заменить резистор на конденсатор? Это абсурд.. Емкость должна быть порядка 0,1- 0,2мкф и ставится для того, чтоб вы не могли, случайно подав питание на провода, взорвать пирапатрон.
Я написал Возможно ли заменить на резистор " Боковой датчик системы SRS, правый передний"?
если это краш сенсор, то  нельзя, если пиропатрон, то можно.
это краш сенсор, менять только на подобный.
  • 2 недели спустя...
по поводу емкости, она находится в разъеме подушки безопасности, самый простой вариант: не обрезать разъем а просто параллельно припаять резистор
  • _____ закрыл тема
