alescha 1 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками 00B6, 0042, 004C, 00F4 на а/м Volvo s60. Под правым передним сиденьем есть разъем но он не подключен так как это сиденье не родное. Как обмануть эти ошибки, точнее блок управления? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Чем смотрите,сканер не расшифрует ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 0042 Боковая подушка безопасности, правая передняя(высокая емкость), 0044 Боковая подушка безопасности, правая передняя(высокое сопротивление), 004C Шторка безопасности, правая(высокое сопротивление), 00B6 Боковой датчик системы SRS, правый передний(отсутствие связи), 00F4 Замок ремня безопасности, переднего правого(низкий уровень/отсутствие сигнала). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Прикрутил резистор 2.2Ом к желтому разъему осталось три ошибки 0042 Боковая подушка безопасности, правая передняя(высокая емкость), 004C Шторка безопасности, правая(высокое сопротивление), 00B6 Боковой датчик системы SRS, правый передний(отсутствие связи)За место шторки воткнул резистор 2.2Ом осталось две ошибки 00B6, и 0042 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 В обманке кроме резистора должен быть и конденсатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 В обманке кроме резистора должен быть и конденсатор. На сколько? Возможно ли заменить на резистор " Боковой датчик системы SRS, правый передний"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 как можно заменить резистор на конденсатор? Это абсурд.. Емкость должна быть порядка 0,1- 0,2мкф и ставится для того, чтоб вы не могли, случайно подав питание на провода, взорвать пирапатрон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 как можно заменить резистор на конденсатор? Это абсурд.. Емкость должна быть порядка 0,1- 0,2мкф и ставится для того, чтоб вы не могли, случайно подав питание на провода, взорвать пирапатрон. Я написал Возможно ли заменить на резистор " Боковой датчик системы SRS, правый передний"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 если это краш сенсор, то нельзя, если пиропатрон, то можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 если это краш сенсор, то нельзя, если пиропатрон, то можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 это краш сенсор, менять только на подобный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VNA 0 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 по поводу емкости, она находится в разъеме подушки безопасности, самый простой вариант: не обрезать разъем а просто параллельно припаять резистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
