S_Dubel 4 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 VID_20240708_203130.mp4 Машина после дтп.но один день каталась хорошо.пока переклкюеили стекло сломалась. pector, LEO_NEED, at_auto_tech_gomel и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 А дроссель открывается.? Выжать газ в пол завести и посмотреть откроется в первые секунды запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 218 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Ну все , уважаемые участники форума, заказываем таро, вместо диагностического оборудования) Тс оформили бы тему с точки зрения диагноста, а не владельца. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 135 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 чек горит, а ошибок нет. это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано 8 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Ошибок нету чек горит я заводил без датчика распредвала. Дросель роботает .мозги меняли до меня.без обеих датчиков распредвала заводится немного покрутив.но работает не стабильно .и когда вынял форсы мотаю роспыляют хаотично не попорядку робочему. Ошибок нету и не появляются хоть сколько не катайся. Заказал датчик коленвала. Я подумал может что с венцом датчика коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Если бы что то было с датчиком или венцом то была бы ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Despaes 1 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 а давление в каталике (вместо лямды давления замерь)?Может каталик забит? не грееться машина?так осцылографом можно посмотреть датчик колен вала и тд. И по немо была бы ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 48 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 найдите диагноста и разберитесь с проблемой. методом гадания сложно ремонтировать авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 135 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 там может в прошивке по прибивали маски ошибок вот их и нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано 9 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 Датчик коленвала поменял ничего не поменялось машина не газуется и по впрыску форсы льют в каком хотят порядке. Вроде первый оборот в такт а потом то4 потом 3 потом опять 4 потом 2 и тд. Такое чувство что датчик коленвала не верно читает обороты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 218 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 1 минуту назад, S_Dubel сказал: Датчик коленвала поменял ничего не поменялось Так а где осцилограммы, чтобы менять дпкв? Despaes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано 9 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 Только что обнаружил такую весч.как только тронулся и машина едет всё работает идеально и газует и едет без проблемм.только остановился тресёт и троит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 Дроссель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Смотрю дросель не дешовый навернека проблемный. Датчик менял по причине того что он в нутри матора по трескавшийся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 218 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Вот так и меняют исправное на исправное ТС вы можете оформить тему в соответствии с правилами, приложив данные сканера - лайф дату? А так - в помойку тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 91 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Было авто с такими же симптомами - кат осыпался, выхлопу некуда деваться, чуть прогреется и хрен разгазуешь. Кат убрали - всё ок. Но мотор тоже пришлось заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано 26 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 Пришол дросель.ничего не поменялось.но есть такая особенность что если машину поднять на подъёмнике и руками крутнуть переднее правое колесо машина роботает так как положено только колесо остановилось всё троит пердит.только одно переднее правое колесо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 70 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 Я бы впуск проверил для начала, дымогенератором. А так, смотрите что в датастриме меняется с появлением сигнала скорости в моторном эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано 26 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 Удар был скользящим.именно в правую сторону проводку проверил всё хорошо . Поменяно было крыло бампер капот не трогали.подушка горит. Блок abs отключал ничего не меняется. Именно перестала роботать когда поменяли лобовик. Как вариант что сел акб прикурили и чтото пошло не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 А не может быть виновником акпп ? Но странно почему если отключить абс этот фокус не роботает? Датчик отключаю перестаёт роботать загорается абс подключаю датчик назад всеравно не роботает.перезапуск потух абс и при вращении колеса со скоростью даже 1км тачка роботает идеально . Просто мозги кипят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
