aleks_kazimov 14 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Только что, @natoliy сказал: У меня по инструкции на капроге не загорается светодиод походу нет питания. распиновку провода можешь приложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 по этой и делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Только что, @natoliy сказал: по этой и делал. Проверь все внимательно у меня так тоже было плохо пропаял и провод перепутал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volaks 11 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 5 вольт проводок не нарисован, по моему это питание буферных микросхем в J-link, без подачи питания сигнал не идёт. Где-то такое встречал, хотя могу ошибаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 посмотри еше раз видео, при подключении J-link к Carprog светодиод должен тускло гореть почти не горит у меня бло так и при ярком освещение не видно после резета будет гореть ячрче после этого шьем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Последний раз я прошивал Сегером. Сейчас проц не стирается. На видео Самбой в конце прошивки вылетает окно по залочке проца "да" и "НЕТ", на сегере тоже такое окно есть? Может я его залочил? и потому сейчас не трется. При стирании Питание едет 3.2В на 55 ногу. 11 часов назад, volaks сказал: 5 вольт проводок не нарисован, по моему это питание буферных микросхем в J-link, без подачи питания сигнал не идёт. Где-то такое встречал, хотя могу ошибаться Это с 19 на 1 контакт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volaks 11 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 С 19 на +5 в на плате карпрога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 У j-link 3.3 вольт выходит на 1 ногу при установке перемычки на 3.3 . А 5 вольт вы куда подключаете и зачем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volaks 11 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Достал прибор, посмотрел. на картинке всё верно, это я наврал. Извиняюсь. Сбило с толку обозначение пинов, 19 у меня вообще не используется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 На моем видео , которое выкладывал на предыдущей странице , использована схема подключения с верхнего поста на этой странице , только ножка проца подключена не к выводу "erase" , а к общему выводу микрика . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 2 часа назад, yalymka сказал: У j-link 3.3 вольт выходит на 1 ногу при установке перемычки на 3.3 . А 5 вольт вы куда подключаете и зачем ? Никуда, я спрашивал про перемычку. 2 часа назад, yalymka сказал: На моем видео , которое выкладывал на предыдущей странице , использована схема подключения с верхнего поста на этой странице , только ножка проца подключена не к выводу "erase" , а к общему выводу микрика . По этой схеме сделал и я только не микрик а выключатель. Промучился пол дня а проц так и не стёр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 добрый день перешил carprog вы отключите чип AT88sc, я не отключил и меня слетела скрипт, перешить надо осторожно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Только что, modris сказал: добрый день перешил carprog вы отключите чип AT88sc, я не отключил и меня слетела скрипт, перешить надо осторожно. У меня все ок делал все как на видео выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 3 часа назад, @natoliy сказал: Никуда, я спрашивал про перемычку. По этой схеме сделал и я только не микрик а выключатель. Промучился пол дня а проц так и не стёр. Перемычка стоит в J-link , надо ее переставить на 3.3 вольта . Через нее выходит на 1 ножку разъема прогера 3.3 вольта . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 10 минут назад, yalymka сказал: Перемычка стоит в J-link , надо ее переставить на 3.3 вольта . Не со всеми J-link перемычка работает. У меня оно не спасло, приходиться всегда к USB подключать, но совершенно не парит. И почитав о этих прогерах, куча видов их было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 фишка в том что питание подается только при запуске программы SAM-BA в этот момент держим кнопку нажатой серые провода постоянная масса на 55 ногу при нажатии на кнопку масса разреветься а по зеленому подается 3.3 в в момент запуска программы вот в этот момент происходит ресет- стирание процессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Стирал просто подключив глинк к юсб, и нажимал ресет, у меня питается от глинк, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Только что, s_h_е_f сказал: Стирал просто подключив глинк к юсб, и нажимал ресет, у меня питается от глинк, J-Link c помощью SAM-BA подает питание при запуске программы (разрываем цепь массы 55 ноги и на нее подаем 3.3 в где то 3 секунды) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 не надо набивать посты и вводить людей в заблуждение, не надо включать программу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Только что, s_h_е_f сказал: не надо набивать посты и вводить людей в заблуждение, не надо включать программу не че я тут не набиваю а пытаюсь человеку помочь я делал так и у меня все прошлось нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 10 минут назад, aleks_kazimov сказал: не че я тут не набиваю а пытаюсь человеку помочь я делал так и у меня все прошлось нормально А как это называется? Если вы немного разбираетесь в схемотехники то разберите прогер и посмотрите как реализовано 3.3 вольта. Вы его хоть в зарядник от телефона подключите на выходе получите 3.3, так что от запуска софта оно не влияет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Только что, dimasony сказал: А как это называется? Если вы немного разбираетесь в схемотехники то разберите прогер и посмотрите как реализовано 3.3 вольта. Вы его хоть в зарядник от телефона подключите на выходе получите 3.3, так что от запуска софта оно не влияет! ну извините мы не такие спецы а вы место того чтобы своими медалями сверкать во и подсказали бы человеку если заете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 5 часов назад, @natoliy сказал: Никуда, я спрашивал про перемычку. По этой схеме сделал и я только не микрик а выключатель. Промучился пол дня а проц так и не стёр. А сделай фото платы с 2-х сторон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Только что, dimasony сказал: А сделай фото платы с 2-х сторон. если быть по внимательнее а не супер спецом то постом выше я уже выкладывал и еще постом выше в скобках написал как это сделать может быть и зарядкой от телефона_____(разрываем цепь массы 55 ноги и на нее подаем 3.3 в где то 3 секунды) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Как часто слетает крипта? Что если ее питание пустить через резистор, и на время програмирования замыкаться на массу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
