tisya4747 0 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 10 часов назад, Dimalg сказал: А он что-нибудь открывает или везде н/а? Была как-то тема на форуме, серийника не было а девайс работал. Везде n/a! 10 часов назад, dimasony сказал: А в корне с софтом есть файл с расширением lib? Да . Конечно! Lib соответствует прошивке! 13 часов назад, vlademir сказал: Пробовали тестовую программу для проца? Есть на форуме, должны счелкать релюхи. тестом прошил релюхи щелкают! Нашел вот эту тему! но так и не понял как он это победил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 4 часа назад, tisya4747 сказал: Нашел вот эту тему! но так и не понял как он это победил! А ссылка где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tisya4747 0 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 http://carmasters.org/topic/12995-carprog/#comment-139254 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 только rev:A и rev:B находятся. c и d нет sn: Скорее всего заменил проц. Скинь фотку проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tisya4747 0 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Т 58 минут назад, Dimalg сказал: только rev:A и rev:B находятся. c и d нет sn: Скорее всего заменил проц. Скинь фотку проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 У тебя проц rev c. Может из-за этого на своём посмотрел у меня А. А на старом проце что написано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tisya4747 0 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Старый в помойке ((((((((( Заказал новые процы с версией А! Будем пробовать! Потом отпишусь! Спасибо всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik08 13 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Прочитал всю тему про мытарства MR_Serg с прошивкой проца, захватывающе, как в "Санта-Барбаре". Я кстати продолбался три дня стирая проц, и нифига, работает гад. Поэтому подтверждаю слова viktor64 - Сначала подать питание на carprog, потом замкнуть 55 ножку на 3,3V - 10 секунд. Стирается моментально. Далее как во всех описаниях. Единственное когда нажал Program and Verifi (J-Link), программа спросила перестроить ли адреса (или что-то вроде этого), нажал ДА, все прошилось за пару секунд. Раньше заказывал 7.28, потом 9.21 как поновее, теперь надобность отпала, зашью оба новой прошивкой, один будет лишний. erzya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Прошу помощи при подключении к процу пишет вот такую ошибку может кто сталкивался с этим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodl 2 Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Проверь внимательно! всё правильно подключил правильно выбрал в настройках процессор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Подключил вроде все правильно может быть проблема из за самого прибора потому что схема не такая как на фото выше прибор 2016 го года А что ещё может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodl 2 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 16 часов назад, Suudar179 сказал: Подключил вроде все правильно может быть проблема из за самого прибора потому что схема не такая как на фото выше прибор 2016 го года А что ещё может быть покажи как подключал и какой прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Спасибо все сделал подключение немного неправильно было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askmix 0 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 перепрошил, ОС не определяет карпрог, говорит неизвестное устройство Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 5 часов назад, askmix сказал: перепрошил, ОС не определяет карпрог, говорит неизвестное устройство значит не прошился карпрог...... проц пустой - поэтому неизвестное устройство Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askmix 0 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 j-link подключается, сверяет с прописаной прошивкой всё совпадает думаю в at88sc25616 идентификатор устройсва, прошил старый карпрог 4.хх на 8.21, теперь либо с криптомикрухой не общается, либо стерлась, либо повредилась... нужен дамп этой памяти. может кто? либо не правильно прошиваю... с 0 адреса пишу, ну вроде ничего не настраивал, коннектится, пишет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askmix 0 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Всё! переписал, еепромка не причем, стёр, записал 4.01 without at88, запустил софт 8.21, некоторые функции недоступны, потом стёр записал 8.21 , софт запускается. Писал JFlash`ом Lite, а Jflash.exe ругается на диапазоны - вообщем софт тоже глючен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 А если оставить просто так что то изменят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 В 14.10.2017 в 21:40, askmix сказал: j-link подключается, сверяет с прописаной прошивкой всё совпадает думаю в at88sc25616 идентификатор устройсва, прошил старый карпрог 4.хх на 8.21, теперь либо с криптомикрухой не общается, либо стерлась, либо повредилась... нужен дамп этой памяти. может кто? либо не правильно прошиваю... с 0 адреса пишу, ну вроде ничего не настраивал, коннектится, пишет... Содержания криптоэпрома ни у кого нет. Проект карпрога без крипты стоит почти 1000$ Я уже успешно протестировал новую версию карпрога. Т.е. БЕЗ КРИПТЫ! Работает под любым софтом. Крипту нахер и погнал. Кому интересно пишите на мыло [email protected] помогу спрошивкой убитых карпрогов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 В 29.10.2017 в 00:19, MR_Serg сказал: Содержания криптоэпрома ни у кого нет. Проект карпрога без крипты стоит почти 1000$ Я уже успешно протестировал новую версию карпрога. Т.е. БЕЗ КРИПТЫ! Работает под любым софтом. Крипту нахер и погнал. Кому интересно пишите на мыло [email protected] помогу спрошивкой убитых карпрогов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 15 минут назад, vyugovp сказал: так ты людям ссылку дай. Но тоже интересно. Версия 10-тая. Но работать можно только с 8-мой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Найти сержа 2000 не трудно .. А про версию 10 серж понятно написал .. "по айрбагам работать с восьмой версией, чтоб онлайн не лез, а все остальное можно с 10" .Думаю у кого капрог трупак, платить 1000 баксов за то, что вы предлагаете MR_Serg , нет смысла, а вот за 50 бакинских ,да еще с прошивкой 10, я думаю самое норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 24 минуты назад, vyugovp сказал: Найти сержа 2000 не трудно .. А про версию 10 серж понятно написал .. "по айрбагам работать с восьмой версией, чтоб онлайн не лез, а все остальное можно с 10" .Думаю у кого капрог трупак, платить 1000 баксов за то, что вы предлагаете MR_Serg , нет смысла, а вот за 50 бакинских ,да еще с прошивкой 10, я думаю самое норм. Вы сначала внимательно почитайте, что я писал. Потом кричите на весь форум. Писал, обновление 50$. Проц готовый 75$ прошивка 100$. Вы написали что есть мега прошивка всего за 50$ у Сержа. Я вам ответил, удачной покупки. Вместо того, что бы купить, что нибудь у кого нибудь вы начали выносить мозг. Хуже занудливого клиента. Я очень удивлён, что с таким подходом у вас так мало сообщений на форуме. Не дурите людям голову. Или соглашайтесь или проходите мимо. Всем Удачи, в нашем не лёгком деле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 В 28.10.2017 в 23:19, MR_Serg сказал: Где вы увидели 100 баксов??7 Это то меня и возмутило.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Да я пересмотрел. Вы правы. на один "0" ошибся. Догадаться нельзя было? Где вы прошивки видели по таким ценам? Оригинал карпрог стоит почти столько. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
