Constantin_D 27 Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 Всем привет. подскажите, какой самый свежий софт можно залить в клона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 ну это смотря что вас конкретно интересует. Высока цифра в окошке About или же функционал. Если второе, то наверное MYKO 8.21 если же первый вариант то и 11 уже есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 27 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 3 минуты назад, MR_Serg сказал: ну это смотря что вас конкретно интересует. Высока цифра в окошке About или же функционал. Если второе, то наверное MYKO 8.21 если же первый вариант то и 11 уже есть. Интересует конечно же функционал. и как можно проверить какой софт сейчас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Я думаю тут все очевидно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjjik 0 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Всем привет, нужна подсказка по китайскиому карпрог - через пару подключений перестал определяться по юсб. Что в этом случае можно сделать? только перепрошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Если слетела прошивка то да. Скорее всего 55 нога проца в воздухе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjjik 0 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 1 hour ago, MR_Serg said: Если слетела прошивка то да. Скорее всего 55 нога проца в воздухе. нога не в воздухе, под процом дорожка на массу.. не хотел поднимать ногу или выпаивать камень.. но походу пришлось.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjjik 0 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 перешил проц, 55ую поставил через кнопку, тесты проходит, 24 и93 читает. Сейчас борюсь с антеной на транспондер - все время пишет что не подключена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 405 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 4 часа назад, Serjjik сказал: Сейчас борюсь с антеной на транспондер - все время пишет что не подключена Нужно настроить резонанс путем подбора ёмкостей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soldat1986 0 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Привет всем. Кто может помочь с рабочими софтом CarProg 10.93 Подарили но без софт Интересует файл 111728car98791kw.lib Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 513 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 9 часов назад, Soldat1986 сказал: Интересует файл 111728car98791kw.lib Поиск никто не отменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
123123132 0 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Добрый вечер, прочитал тему, но вопрос остался - была ли подобная проблема, карпрог 3 разных, от версии 4.01 до 8.21 (сама) прошивка, 93 и 24 серии читает норм, а 95 серию (95320) раза с 10 го и то с ошибками, не зависит от наличия внешнего питания +12 в. Логика в одном из них перепаяна на М-ки, в другом перемычки....понимаю что проблема скорее всего в самой плате, но тем не менее может уже кто имел дело с подобным... Прошу прощения за ламерский вопрос - J-link v.9-G, софт 7.54а, серийник корректный 69......., при скачивании софта с оф сайта попросил обновление, разрешил. Прибор работает. Собственно вопрос - для перепрошивки карпрога подойдет или откатываться на более старую версию? P/S почему спрашиваю - проблема схожа с той, которую раннее описывал MR_Serg в попытке разобраться почему нет коннекта с процессором... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskariot 12 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 В 30.03.2016 в 10:49, Magnum963 сказал: Уважаемые гуру подскажите что не так – после всех переделак при конекте с джилинком выдает (Connecting ... - Connecting via USB to J-Link device 0 - Target interface speed: 4000 kHz (Fixed) - VTarget = 3.313V - Initializing CPU core (Init sequence) ... - ERROR: Could not perform target reset - ERROR: Failed to connect. Could not perform custom init sequence.) Где собака порылась? Возможно вопрос был освещен ранее, но я не нашел ответа. Пришлось добиваться самому. Была у меня аналогичная надпись при подключении carprog к j link. Уже думал j link в мусор отправить. Решил вопрос непосредственным подключением пинами к jlink, без переходника комплектного. В нем не все провода в норме. После такого подключения прошил на ура. Надеюсь будет полезно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim1988 3 Опубликовано 12 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2021 Капец парни !!! как так - то не могу ничего скачать . Какие то правила странные ((( В 02.11.2021 в 02:46, Iskariot сказал: Возможно вопрос был освещен ранее, но я не нашел ответа. Пришлось добиваться самому. Была у меня аналогичная надпись при подключении carprog к j link. Уже думал j link в мусор отправить. Решил вопрос непосредственным подключением пинами к jlink, без переходника комплектного. В нем не все провода в норме. После такого подключения прошил на ура. Надеюсь будет полезно Если вам не сложно ,можете скинуть фото ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 42 Опубликовано 12 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2021 2 часа назад, Maksim1988 сказал: Какие то правила странные ((( какие есть. Правила обычно выполняют, или уходят на другие ресурсы 2 часа назад, Maksim1988 сказал: carprog к j link. В гуглапоиск, и будут вам и картинки и кино. Эта тема пережована миллионы раз на всех форумах, кому не лень Mems 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskariot 12 Опубликовано 12 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2021 9 часов назад, Maksim1988 сказал: Капец парни !!! как так - то не могу ничего скачать . Какие то правила странные ((( Если вам не сложно ,можете скинуть фото ? Фото чего? Подключения непосредственно к разъёму j-link? 9 часов назад, Maksim1988 сказал: Капец парни !!! как так - то не могу ничего скачать . Какие то правила странные ((( Если вам не сложно ,можете скинуть фото ? Фото чего? Подключения непосредственно к разъёму j-link? Этот переходник не используй и все получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andru5050 0 Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 Всем здравствуйте. Вот тоже решил перепрошить свой CarProg на прошивку 8.21. т.к. покупал версию 10.05 с прошивкой 4.01. Но плата оказалась новой модификации с процем AT91SAM7S256MU !!! где ногу невозможно приподнять. Да ладно, пришлось сдуть проц, обрезать дорожку к 55 ноге, запаять его обратно. Доработал всё для нормальной прошивки без разбора, подключаю J-link v8, а он не видит проц никак, сколько не мучался. Покупал J-link v8 б/у на Авито. Ну думаю втюхали нерабочий. Но сам J-link прошивается влёт через CAM-BA. Ладно, заказал ещё один J-link, но уже взял v9 на Али. Получил, подключаю к v9, видит проц и прошивает CarProg влет, а v8 как не видела, так не видит. Что за хрень? Просмотрел всю плату J-link v8 под лупой, судя по всему проц и обе логики были посажены на холодную пайку. Взял паяльник, пропаял все, что было, и о чудо, заработал и J-link v8. Вот такая канитель. Фото всех приборов прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 Какой используешь софт для J-Link поставь ниже версию 4-тую или 5-тую. Все должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andru5050 0 Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Пользуюсь версией 4.92. Работает четко. Пробовал последние версии, либо ложит прошивку при обновлении, либо пишет, что у вас Clone, и работа с ним не гарантируется, хотя все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecotec 38 Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Доброго дня! Такой вопрос при перешивки J-link не видит Carprog, проц сброшен, в диспетчере определяется как неизвестное. Заметил что на VCC 3,5v , на другом карпроге вся связка работает отлично, может ли проблема быть в 3,6в?? И обязательно ли 55 ногу на массу кидать, ибо до этого она была в воздухе и отработал карпрог 500токенов??? решил. проводок 1 переломанный был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 50 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 оттикал мой Карпрог. Все подключил и распаял ... и оказалось что нет чем шить. Вечер проколупался, то архивы с паролем, то забиты чем попало. Даже jlink 6.xx версии вообще интерфейс другой. У кого есть рабочая прошивка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Чем не устраивает https://carmasters.org/topic/31685-carprog-821-видео-о-доработке-файлы-прошивки-821-софт-821 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 50 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 8 часов назад, lom10 сказал: Чем не устраивает https://carmasters.org/topic/31685-carprog-821-видео-о-доработке-файлы-прошивки-821-софт-821 в мануалах и в видео файл прошивки Carptogxxxxxxx.jflash в архиве есть MYKO201607010014.lib = 3мб и находил 150428CAR00491KW dump.bin 260кб (но походу старая версия). Открытие проектажелает видеть jflash Так вот. Прошил. Но с другого источника. Архив, с подробной инструкцией. Содержание каталогов: 1_CarProgRepair -- детальные скриншоты по процедуре стирания процессора 2_Setup_JLinkARM_V484a - софт программатора 3_at91sam7s256 -sn-m61 - прошивка процессора 4_Reprog - процедура прошивки в скриншотах 5_Copy to disk C v8_21 - софт Карпрога Carprog v8.21 REPROG.zip Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Подскажите пожалуйста не могу найти. Что за ошибка при чтение блока SRS Clio на столе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 В 23.08.2016 в 11:50, MR_Serg сказал: Привет парни. Решил так же прошить свой карпрог. Сделал всё как в первом посте. Но постоянно при соединении (Connect) выкидывает сначала вот такую ошибку Потом, при повторном подключении другую: Проц зачищен, нога 55 в воздухе. Камп теперь карпрог не видит. Хотелось бы реанимировать. может кто подскажет чего дельного? Здравствуйте, Уважаемый MR_Serg. Проблема 1 в 1 как у вас на картинке с 0х0000008с Jlink v8 с "правильным" серийником и лицензиями, обновился онлайн с версии 2012 на 2014 год, проц карпрога виден в Jlink, перепроверены и проверены все варианты описанные тут, ничего не помогает ((( Может дело в Jlink ??? какая версия должна быть? Подскажите как у Вас получилось кроме Веллера прошить Карпрог, Пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
