Шьём Carprog Без Разборки С Помощью J-Link
Criptic
Всем привет. подскажите, какой самый свежий софт можно залить в клона?
ну это смотря что вас конкретно интересует. Высока цифра в окошке About или же функционал.  Если второе, то наверное MYKO 8.21 если же первый вариант то и 11 уже есть.
3 минуты назад, MR_Serg сказал:
Интересует конечно же функционал.
и как можно проверить какой софт сейчас?
Я думаю тут все очевидно....
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет, нужна подсказка по китайскиому карпрог - через пару подключений перестал определяться по юсб.
Что в этом случае можно сделать? только перепрошить?
Если слетела прошивка то да. Скорее всего 55 нога проца в воздухе.
 нога не в воздухе, под процом дорожка на массу.. не хотел поднимать ногу или выпаивать камень.. но походу пришлось..
перешил проц, 55ую поставил через кнопку, тесты проходит, 24 и93 читает.
Сейчас борюсь с антеной на транспондер - все время пишет что не подключена
4 часа назад, Serjjik сказал:
Нужно настроить резонанс путем подбора ёмкостей.
  • 1 месяц спустя...
Привет всем. Кто может помочь с рабочими софтом CarProg 10.93
Подарили но без софт
Интересует файл
111728car98791kw.lib
9 часов назад, Soldat1986 сказал:
Интересует файл
Поиск никто не отменял.
  • 1 месяц спустя...
Добрый вечер, прочитал тему, но вопрос остался - была ли подобная проблема, карпрог 3 разных, от версии 4.01 до 8.21 (сама) прошивка, 93 и 24 серии читает норм, а 95 серию (95320) раза с 10 го и то с ошибками, не зависит от наличия внешнего питания +12 в. Логика в одном из них перепаяна на М-ки, в другом перемычки....понимаю что проблема скорее всего в самой плате, но тем не менее может уже кто имел дело с подобным...
Прошу прощения за ламерский вопрос - J-link v.9-G, софт 7.54а, серийник корректный 69......., при скачивании софта с оф сайта попросил обновление, разрешил. Прибор работает.
Собственно вопрос -  для перепрошивки карпрога подойдет или откатываться на более старую версию?
P/S почему спрашиваю - проблема схожа с той, которую раннее описывал MR_Serg  в попытке разобраться почему нет коннекта с процессором...
  • 2 недели спустя...
В 30.03.2016 в 10:49, Magnum963 сказал:
Уважаемые гуру подскажите что не так – после всех переделак при конекте с джилинком выдает (Connecting ...
 - Connecting via USB to J-Link device 0
 - Target interface speed: 4000 kHz (Fixed)
 - VTarget = 3.313V
 - Initializing CPU core (Init sequence) ...
    - ERROR: Could not perform target reset
 - ERROR: Failed to connect.
Could not perform custom init sequence.) Где собака порылась?
Возможно вопрос был освещен ранее, но я не нашел ответа. Пришлось добиваться самому. Была у меня аналогичная надпись при подключении carprog к j link. Уже думал j link в мусор отправить. Решил вопрос непосредственным подключением пинами к jlink, без переходника комплектного. В нем не все провода в норме. После такого подключения прошил на ура. Надеюсь будет полезно
  • 1 месяц спустя...
Капец парни !!! как так - то не могу ничего скачать . Какие то правила странные (((
В 02.11.2021 в 02:46, Iskariot сказал:
Если вам не сложно ,можете скинуть фото ?
2 часа назад, Maksim1988 сказал:
какие есть.  Правила обычно выполняют, или уходят на другие ресурсы
carprog к j link.
В гуглапоиск, и будут вам и картинки и кино. Эта тема пережована миллионы раз на всех форумах, кому не лень
9 часов назад, Maksim1988 сказал:
Фото чего? Подключения непосредственно к разъёму j-link?
Фото чего? Подключения непосредственно к разъёму j-link? Этот переходник не используй и все получится
  • 3 месяца спустя...
Всем здравствуйте. Вот тоже решил перепрошить свой CarProg на прошивку 8.21. т.к. покупал версию 10.05 с прошивкой 4.01. Но плата оказалась новой модификации с процем AT91SAM7S256MU !!!
 где ногу невозможно приподнять. Да ладно, пришлось сдуть проц, обрезать дорожку к 55 ноге, запаять его обратно. Доработал всё для нормальной прошивки без разбора, подключаю J-link v8, а он не видит  проц никак, сколько не мучался. Покупал J-link v8 б/у на Авито. Ну думаю втюхали нерабочий. Но сам J-link прошивается влёт через CAM-BA. Ладно, заказал ещё один J-link, но уже взял v9 на Али. Получил, подключаю к v9, видит проц и прошивает CarProg влет, а v8 как не видела, так не видит. Что за хрень? Просмотрел всю плату J-link v8 под лупой, судя по всему проц и обе логики были посажены на холодную пайку. Взял паяльник, пропаял все, что было, и о чудо, заработал и J-link v8. Вот такая канитель. Фото всех приборов прилагаю.
Какой используешь софт для J-Link поставь ниже версию 4-тую или 5-тую. Все должно работать.
Пользуюсь версией 4.92. Работает четко. Пробовал последние версии, либо ложит прошивку при обновлении, либо пишет, что у вас Clone, и работа с ним не гарантируется, хотя все работает.
Доброго дня! Такой вопрос при перешивки  J-link не видит Carprog, проц сброшен, в диспетчере определяется как неизвестное. Заметил что на VCC 3,5v , на другом карпроге вся связка работает отлично, может ли проблема быть в 3,6в?? И обязательно ли 55 ногу на массу кидать, ибо до этого она была в воздухе и отработал карпрог 500токенов???
решил. проводок 1 переломанный был
оттикал мой Карпрог. Все подключил и распаял ... и оказалось что нет чем шить. Вечер проколупался, то архивы с паролем, то забиты чем попало. Даже jlink 6.xx версии вообще интерфейс другой. У кого есть рабочая прошивка?
8 часов назад, lom10 сказал:
в мануалах и в видео файл прошивки  Carptogxxxxxxx.jflash
в архиве есть MYKO201607010014.lib  = 3мб  и находил 150428CAR00491KW dump.bin 260кб (но походу старая версия). Открытие проектажелает видеть jflash
Так вот. Прошил. Но с другого источника.  Архив, с подробной инструкцией.
Содержание каталогов:
1_CarProgRepair -- детальные скриншоты по процедуре стирания процессора
2_Setup_JLinkARM_V484a - софт программатора
3_at91sam7s256 -sn-m61 - прошивка процессора
4_Reprog - процедура прошивки в скриншотах
5_Copy to disk C v8_21 - софт Карпрога
Carprog v8.21 REPROG.zip
В 23.08.2016 в 11:50, MR_Serg сказал:
Привет парни. Решил так же прошить свой карпрог. Сделал всё как в первом посте. Но постоянно при соединении (Connect) выкидывает сначала вот такую ошибкуJ-link error1.jpg
Потом, при повторном подключении другую:
Проц зачищен, нога 55 в воздухе. Камп теперь карпрог не видит. Хотелось бы реанимировать. может кто подскажет чего дельного?
Здравствуйте, Уважаемый MR_Serg.
Проблема 1 в 1 как у вас на картинке с 0х0000008с
Jlink v8 с "правильным" серийником и лицензиями, обновился онлайн с версии 2012 на 2014 год,  проц карпрога виден в Jlink, перепроверены и проверены все варианты описанные тут, ничего не помогает (((
Может дело в Jlink ??? какая версия должна быть?
Подскажите как у Вас получилось кроме Веллера прошить Карпрог, Пожалуйста
