Шьём Carprog Без Разборки С Помощью J-Link
Criptic
Только что, @natoliy сказал:
У меня по инструкции на капроге не загорается светодиод походу нет питания. распиновку провода можешь приложить.
  • Ответов 680
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
по этой и делал.
Проверь все внимательно у меня так тоже было плохо пропаял и провод перепутал
5 вольт проводок не нарисован, по моему это питание буферных микросхем в J-link, без подачи питания сигнал не идёт. Где-то такое встречал, хотя могу ошибаться
посмотри еше раз видео, при подключении  J-link к Carprog светодиод должен тускло гореть почти не горит у меня бло так и при ярком освещение не видно после резета будет гореть ячрче после этого шьем
Последний раз я прошивал Сегером. Сейчас проц не стирается. На видео Самбой в конце прошивки вылетает окно по залочке проца "да" и "НЕТ", на сегере тоже такое окно есть? Может я его залочил? и потому сейчас не трется. При стирании Питание едет 3.2В на 55 ногу.
11 часов назад, volaks сказал:
Это с 19 на 1 контакт?
У j-link 3.3 вольт выходит на 1 ногу при установке перемычки на 3.3 .  А 5 вольт вы куда подключаете и зачем ?
Достал прибор, посмотрел. на картинке всё верно, это я наврал. Извиняюсь. Сбило с толку обозначение пинов, 19 у меня вообще не используется
На моем видео , которое выкладывал на предыдущей странице , использована схема подключения с верхнего поста на этой странице , только ножка проца подключена не к выводу "erase" , а к общему выводу микрика .
2 часа назад, yalymka сказал:
Никуда, я спрашивал про перемычку.
По этой схеме сделал и я только не микрик а выключатель. Промучился пол дня а проц так и не стёр.
 добрый день перешил carprog вы отключите чип AT88sc, я не отключил  и меня  слетела скрипт, перешить надо осторожно.
Только что, modris сказал:
У меня все ок делал все как на видео выше
3 часа назад, @natoliy сказал:
Перемычка стоит в J-link , надо ее переставить на 3.3 вольта . Через нее выходит на 1 ножку разъема прогера 3.3 вольта .
10 минут назад, yalymka сказал:
Не со всеми J-link перемычка работает. У меня оно не спасло, приходиться всегда к USB подключать, но совершенно не парит. И почитав о этих прогерах, куча видов их было.
фишка в том что питание подается только при запуске программы  SAM-BA в этот момент держим кнопку нажатой
серые провода постоянная масса на 55 ногу при нажатии на кнопку масса разреветься а по зеленому подается 3.3 в в момент запуска программы вот в этот момент происходит ресет- стирание  процессора
Стирал просто подключив глинк к юсб,  и нажимал ресет, у меня питается от глинк,
Только что, s_h_е_f сказал:
J-Link c помощью SAM-BA подает питание при запуске программы (разрываем цепь массы 55 ноги и на нее подаем 3.3 в где то 3 секунды)
не надо набивать посты и вводить людей в заблуждение, не надо включать программу
не че я тут не набиваю а пытаюсь человеку помочь я делал так и у меня все прошлось нормально
10 минут назад, aleks_kazimov сказал:
А как это называется? Если вы немного разбираетесь в схемотехники то разберите прогер и посмотрите как реализовано 3.3 вольта. Вы его хоть в зарядник от телефона подключите на выходе получите 3.3, так что от запуска софта оно не влияет!
Только что, dimasony сказал:
ну извините мы не такие спецы а вы  место того чтобы своими медалями сверкать во и подсказали бы человеку если заете
5 часов назад, @natoliy сказал:
А сделай фото платы с 2-х сторон.
если быть по внимательнее а не супер спецом то постом выше я уже выкладывал  и еще постом выше в скобках написал как это сделать может быть и зарядкой от телефона_____(разрываем цепь массы 55 ноги и на нее подаем 3.3 в где то 3 секунды)
Как часто слетает крипта?
Что если ее питание пустить через резистор, и на время програмирования замыкаться на массу?
