Шьём Carprog Без Разборки С Помощью J-Link
Criptic
10 часов назад, Dimalg сказал:
А он что-нибудь открывает или везде н/а?
Была как-то тема на форуме, серийника не было а девайс работал.
Везде n/a!
10 часов назад, dimasony сказал:
А в корне с софтом есть файл с расширением lib?
Да . Конечно! Lib соответствует  прошивке!
13 часов назад, vlademir сказал:
Пробовали тестовую программу для проца? Есть на форуме, должны счелкать релюхи.
тестом прошил релюхи щелкают!
Нашел вот эту тему!  но так и не понял как он это победил!
4 часа назад, tisya4747 сказал:
А ссылка где?
Т
58 минут назад, Dimalg сказал:
только rev:A и rev:B находятся.
c и d  нет sn:
Скорее всего заменил проц.
Скинь фотку проца.
Старый в помойке (((((((((    Заказал новые процы с версией А! Будем пробовать!  Потом отпишусь! Спасибо всем!
  • 4 недели спустя...
Прочитал всю тему про мытарства MR_Serg с прошивкой проца, захватывающе, как в "Санта-Барбаре".
Я кстати продолбался три дня стирая проц, и нифига, работает гад. Поэтому подтверждаю слова viktor64 - Сначала подать питание на carprog, потом замкнуть 55 ножку на 3,3V - 10 секунд. Стирается моментально. Далее как во всех описаниях. Единственное когда нажал Program and Verifi (J-Link), программа спросила перестроить ли адреса (или что-то вроде этого), нажал ДА, все прошилось за пару секунд. Раньше заказывал 7.28, потом 9.21 как поновее, теперь надобность отпала, зашью оба новой прошивкой, один будет лишний.
  • 3 недели спустя...
Подключил вроде все правильно может быть проблема из за самого прибора потому что схема не такая как на фото выше прибор 2016 го года
А что ещё может быть
16 часов назад, Suudar179 сказал:
покажи как подключал и какой прибор
  • 3 месяца спустя...
5 часов назад, askmix сказал:
перепрошил, ОС не определяет карпрог, говорит неизвестное устройство
значит не прошился карпрог...... проц пустой - поэтому неизвестное устройство
j-link подключается, сверяет с прописаной прошивкой всё совпадает
думаю в at88sc25616 идентификатор устройсва, прошил старый карпрог 4.хх на 8.21, теперь либо с криптомикрухой не общается, либо стерлась, либо повредилась... нужен дамп этой памяти. может кто?
либо не правильно прошиваю... с 0 адреса пишу, ну вроде ничего не настраивал, коннектится, пишет...
Всё! переписал, еепромка не причем, стёр, записал 4.01 without at88, запустил софт 8.21, некоторые функции недоступны, потом стёр записал 8.21 ,  софт запускается. Писал JFlash`ом Lite, а Jflash.exe ругается на диапазоны - вообщем софт тоже глючен.
  • 2 недели спустя...
А если оставить просто так что то изменят?
В 14.10.2017 в 21:40, askmix сказал:
Содержания криптоэпрома ни у кого нет. Проект карпрога без крипты стоит почти 1000$ Я уже успешно протестировал новую версию карпрога. Т.е. БЕЗ КРИПТЫ! Работает под любым софтом. Крипту нахер и погнал. Кому интересно пишите на мыло MR_Serg@tut.by помогу спрошивкой убитых карпрогов.
В 29.10.2017 в 00:19, MR_Serg сказал:
15 минут назад, vyugovp сказал:
так ты людям ссылку дай.
Но тоже интересно. Версия 10-тая. Но работать можно только с 8-мой :)
Найти сержа 2000 не трудно .. А про  версию 10 серж понятно написал .. "по айрбагам работать с восьмой версией, чтоб онлайн не лез, а все остальное можно с 10" .Думаю у кого капрог трупак, платить 1000 баксов за то, что вы предлагаете MR_Serg , нет смысла, а вот за 50 бакинских ,да еще с прошивкой 10, я думаю самое норм.
24 минуты назад, vyugovp сказал:
Вы сначала внимательно почитайте, что я писал. Потом кричите на весь форум. Писал, обновление 50$. Проц готовый 75$ прошивка 100$. Вы написали что есть мега прошивка всего за 50$ у Сержа. Я вам ответил, удачной покупки. Вместо того, что бы купить, что нибудь у кого нибудь вы начали выносить мозг. Хуже занудливого клиента. Я очень удивлён, что с таким подходом у вас так мало сообщений на форуме. Не дурите людям голову. Или соглашайтесь или проходите мимо.
Всем Удачи, в нашем не лёгком деле.
В 28.10.2017 в 23:19, MR_Serg сказал:
Screenshot_2017-10-30-21-39-02-622_com.android.chrome.png Где вы увидели 100 баксов??7 Это то меня и возмутило..
Да я пересмотрел. Вы правы. на один "0" ошибся. Догадаться нельзя было? Где вы прошивки видели по таким ценам? Оригинал карпрог стоит почти столько. :)
