legko 0 Опубликовано 3 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 Доброго дня, специалисты. Подскажите куда копать. Есть bipper 1.4HDI. Машина уже была где-то в ремонте. Не заводится, горит на приборке машинка с замочком и FUEL CUT OFF. На связь блок не выходит. Если скинуть разъем с дозирующего пины АМ2 АМ4 на БУ, замочек с машинкой гаснет, надпись FUEL CUT OFF гаснет, блок управления выходит на связь. Ошибки по дозирующему P0001 -открытая цепь и по датчику уровня масла P250D к.з. на батарею +. Если одеть разъем на дозирующий загорается опять машинка с замком и fuel cut off, блок на связь не выходит. С другим блоком то же самое. Пробовал заливать сток в оба бока. От дозирующего, провода отрезал и кинул к БУ отдельно два провода. Тоже самое. Датчик уровня масла отрезал возле разъема БУ пины AD3 AC3 ошибка так и висит по уровню масла к.з. на +. Блок разобрал, видимых причин нет. Что еще глянуть или сделать, что мог упустить , или расплетать косы и смотреть может где в косе к.з. Сильно не пинайте, я в этой теме новичок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 288 Опубликовано 3 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 23 минуты назад, legko сказал: P0001 -открытая цепь Так а где информация по самому клапану? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
legko 0 Опубликовано 3 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 Инфа по клапану по партномеру на нем? Завтра гляну скину номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 15 часов назад, legko сказал: Если одеть разъем на дозирующий загорается опять машинка с замком и fuel cut off, блок на связь не выходит. питание есть на регуляторе ? с нагрузкой проверяли ? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 17 часов назад, legko сказал: Ошибки по дозирующему P0001 -открытая цепь и по датчику уровня масла P250D к.з. на батарею +. Походу есть что-то у них общее) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
legko 0 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Парт номер 0928400728 Ща проверим с нагрузкой Питание, при подключенном клапане, меняется от 0 до 1,5 В, при этом слышны щелчки в клапане. Если отсоединяю его, питание на разъеме 6,55В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 +12в должно приходить относительно минуса акб Volf542 и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 35 минут назад, legko сказал: питание на разъеме 6,55В На втором пине клапана? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
legko 0 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Напряжение без дозирующего на контакте АМ4 3,5В, на АМ2 12В. С дозирующим на АМ4 прыгает с 7,2 до 11 в, на АМ2 8,3 до 11,5В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 11 минут назад, legko сказал: С дозирующим на АМ4 прыгает с 7,2 до 11 в Там ШИМ 11 минут назад, legko сказал: на АМ2 8,3 до 11,5В Здесь должно быть 12 Проверять под нагрузкой относительно минуса romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 есть мнение что у вас схема не точная 39 минут назад, legko сказал: на АМ2 8,3 до 11,5В. ищи потерю и будет тебе счастé , схему дал Demon75, Volf542, Dimа и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
legko 0 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Спасибо за схему, завтра буду проверять. Где можно такую программу раздобыть? Ставил себе типа SEDRE, но что то не увидел схем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
legko 0 Опубликовано 17 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Спасибо за помощь. Проблема была по F22 в самой коробке предохранителей окисление. Блок стал выходить на связь с подключенным дозирующим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
legko 0 Опубликовано 4 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Доброго дня всем. Продолжение следует. Блок стал выходить на связь, при попытке завести не было давления топлива , починили форсунки проверили ТНВД, давление появилось. Но нет впрыска , вывесил форсунку - не пшикает. Нет питания на форсунках. Провода целые. Ошибок по блоку двигателя нет. По блоку BSI, периодически после попытки запуска ошибка B1053 см картинку , и также в BSI в иммобилайзере есть строка см. картинку которая говорит что якобы блок управления двигателем не запрограммирован и не согласован. Лаунчем могу зайти в блок BSI, а PP2000 не видит подключение BSI, видит только моторник и подушки. Куда еще смотреть и что искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
