Key Master 127 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Добрый день коллеги. Есть автомобиль Opel Combo 1.7 дизель 2002год. В нем пришел конец блоку ТНВД, но шильдик стёрт и номера не видно кто может по вин коду посмотреть какие можно номера блоков брать? Vin: WOL0XCF2523025843 И ещё относительно замены есть процедура привязки? Или поменял на аналогичный и забыл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Ставьте любой блок EDU. Они все одинаковые Astra.Combo.Только вот живой его найти проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 это блок насоса (тнвд).в привязке не нуждается Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Ставьте любой блок EDU. Они все одинаковые Astra.Combo.Только вот живой его найти проблема P.S. может свой спасете.Вот немного инфы block_y17dt.rar Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Два варианта. Или использовать инфу , или есть два таких блока с рабочих машин. Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 2 години назад, Chytka сказав: Ставьте любой блок EDU. Они все одинаковые Astra.Combo.Только вот живой его найти проблема P.S. может свой спасете.Вот немного инфы block_y17dt.rar 4.33 \u041c\u0411 · 10 завантажень Уже видел данный файл думал по нему работать, но скорее "игра не стоит свеч" в ремонте, через щель с обратной стороны посыпались куски смд элементов. Я даже вскрывать старый не планирую, а просто поменяю на заведомо рабочий. Разве что когда будет свободное время ради интереса что там вскрою. Спасибо всем за совет кто откликнулся. Закажу блок, как придёт отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
