Не могу записать D-Flash, MC9S12XEG384, Orange 5
Добрый вечер.
Прошу помощи всех не равнодушных форумчан !!!!!!!!
Прогер - Orange5
Задача - залить дампы всех трех областей этого проца.
Проблема - не записывается дамп D-flash. Пишет "Ошибка записи"
Последовательность действий : 1. Считал все области с ориг. эбу  2. Стер память (Erase) на эбу куда нужно залить дампы 2. Во вкладке Partition EEE вписываю DFPART -0000 ERPART - 0010 (перед этим считал эти данные в Query EEE ориг. эбу). 3. Без проблем записалась область P-Flash. А при записи D-flash выдает ошибку.
Подскажите что делаю не так. Из-за чего это происходит?
17 минут назад, Bagr сказал:
Из-за того, что Вы не понимаете что делаете (суть процесса).
Оранж не запишет d-flash. Делаете разметку, пишите p-flash, затем пишете еее и всё.
4 минуты назад, vint74 сказал:
Разметку какой области? Подскажите пожалуйста как это сделать.
9 минут назад, Bagr сказал:
Там все есть в проггере. Я так понимаю фрм пытаетесь поднять но не понимаете что делаете)))
6 минут назад, vint74 сказал:
Ну вот как вы и делали, D-00, Е-10
Ну так я же и разметил так же как было размечено изначально, т.е. считаны эти данные с ориг.эбу. Или нужно как-то по другому разметить? Подскажите пожалуйста
Разметили правильно, но после записи P-FLASH выбираете не D-FLASH, а сразу ЕЕЕ и записываете.
6 минут назад, ra4yel сказал:
В прогере прочитал как нужно записать правильно. Действую по инструкции, но не получается.
Нет, не FRM.
Что-то понимаю, что-то нет. Да, пытаюсь потихоньку разобраться. Что-то не получается. Для того форумы и существуют чтобы помогать друг другу, а не отшивать фразами "просто ты не понимаешь что делаешь".
8 минут назад, vint74 сказал:
Сделал как Вы написали. Но при повторном считывании дамп D-flash отличается от оригинала. P-flash и ЕЕЕ - такие же. С чем это связано?
12 минут назад, vint74 сказал:
Просто flash и eee впишите и все. Этого достаточно.
1 минуту назад, viktorvv сказал:
Записал p-flash и ЕЕЕ. Но при повторном считывании дамп D-flash отличается от оригинала. P-flash и ЕЕЕ - такие же.
Только что, Bagr сказал:
Да, так и должно быть. Если выше в теме все правильно указано.
16 минут назад, vint74 сказал:
2 минуты назад, viktorvv сказал:
Почему так и должно быть? Можете пояснить из-за чего так происходит?
Т.е. при каждой перезаписи памяти значения области D-flash будут каждый раз разные?
12 минут назад, Bagr сказал:
Не перезаписи а запуска проца
Потому что Dflash это область ram в проце.Там всегда будет рандом.
4 часа назад, Bagr сказал:
ты кто воин
13 часов назад, ra4yel сказал:
Т.е. при каждом ресете питания проца должны быть разные данные?
15 часов назад, vint74 сказал:
Спасибо большое за помощь. С удовольствие поставил бы  "Репутация +", но не разобрался как это делается. Может мой рейтинг не позволяет :))))
Спасибо большое всем кто написал !!!!!!
  • Bagr закрыл тема
