Bagr 2 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 Добрый вечер. Прошу помощи всех не равнодушных форумчан !!!!!!!! Прогер - Orange5 Задача - залить дампы всех трех областей этого проца. Проблема - не записывается дамп D-flash. Пишет "Ошибка записи" Последовательность действий : 1. Считал все области с ориг. эбу 2. Стер память (Erase) на эбу куда нужно залить дампы 2. Во вкладке Partition EEE вписываю DFPART -0000 ERPART - 0010 (перед этим считал эти данные в Query EEE ориг. эбу). 3. Без проблем записалась область P-Flash. А при записи D-flash выдает ошибку. Подскажите что делаю не так. Из-за чего это происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 17 минут назад, Bagr сказал: 2. Во вкладке Partition EEE вписываю DFPART -0000 ERPART - 0010 Без проблем записалась область P-Flash. А при записи D-flash выдает ошибку. Подскажите что делаю не так. Из-за чего это происходит? Из-за того, что Вы не понимаете что делаете (суть процесса). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 Оранж не запишет d-flash. Делаете разметку, пишите p-flash, затем пишете еее и всё. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bagr 2 Опубликовано 30 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 4 минуты назад, vint74 сказал: Оранж не запишет d-flash. Делаете разметку, пишите p-flash, затем пишете еее и всё. Разметку какой области? Подскажите пожалуйста как это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 Ну вот как вы и делали, D-00, Е-10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 9 минут назад, Bagr сказал: Разметку какой области? Подскажите пожалуйста как это сделать. Там все есть в проггере. Я так понимаю фрм пытаетесь поднять но не понимаете что делаете))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bagr 2 Опубликовано 30 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 6 минут назад, vint74 сказал: Ну вот как вы и делали, D-00, Е-10 Ну так я же и разметил так же как было размечено изначально, т.е. считаны эти данные с ориг.эбу. Или нужно как-то по другому разметить? Подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 Разметили правильно, но после записи P-FLASH выбираете не D-FLASH, а сразу ЕЕЕ и записываете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bagr 2 Опубликовано 30 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 6 минут назад, ra4yel сказал: Там все есть в проггере. Я так понимаю фрм пытаетесь поднять но не понимаете что делаете))) В прогере прочитал как нужно записать правильно. Действую по инструкции, но не получается. Нет, не FRM. Что-то понимаю, что-то нет. Да, пытаюсь потихоньку разобраться. Что-то не получается. Для того форумы и существуют чтобы помогать друг другу, а не отшивать фразами "просто ты не понимаешь что делаешь". 8 минут назад, vint74 сказал: Разметили правильно, но после записи P-FLASH выбираете не D-FLASH, а сразу ЕЕЕ и записываете. Сделал как Вы написали. Но при повторном считывании дамп D-flash отличается от оригинала. P-flash и ЕЕЕ - такие же. С чем это связано? 12 минут назад, vint74 сказал: Разметили правильно, но после записи P-FLASH выбираете не D-FLASH, а сразу ЕЕЕ и записываете. Сделал как Вы написали. Но при повторном считывании дамп D-flash отличается от оригинала. P-flash и ЕЕЕ - такие же. С чем это связано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 Просто flash и eee впишите и все. Этого достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bagr 2 Опубликовано 30 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 1 минуту назад, viktorvv сказал: Просто flash и eee впишите и все. Этого достаточно. Записал p-flash и ЕЕЕ. Но при повторном считывании дамп D-flash отличается от оригинала. P-flash и ЕЕЕ - такие же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 Только что, Bagr сказал: Записал p-flash и ЕЕЕ. Но при повторном считывании дамп D-flash отличается от оригинала. P-flash и ЕЕЕ - такие же. Да, так и должно быть. Если выше в теме все правильно указано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bagr 2 Опубликовано 30 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 16 минут назад, vint74 сказал: Разметили правильно, но после записи P-FLASH выбираете не D-FLASH, а сразу ЕЕЕ и записываете. Сделал как Вы написали. Но при повторном считывании дамп D-flash отличается от оригинала. P-flash и ЕЕЕ - такие же. С чем это связано? 2 минуты назад, viktorvv сказал: Да, так и должно быть. Почему так и должно быть? Можете пояснить из-за чего так происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bagr 2 Опубликовано 30 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 4 минуты назад, vint74 сказал: Т.е. при каждой перезаписи памяти значения области D-flash будут каждый раз разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 12 минут назад, Bagr сказал: Т.е. при каждой перезаписи памяти значения области D-flash будут каждый раз разные? Не перезаписи а запуска проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 Только что, Bagr сказал: Можете пояснить из-за чего так происходит? Потому что Dflash это область ram в проце.Там всегда будет рандом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirvvan 5 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 Не парься бро dflash это типа прошивка проца. Она сама по себе Не парься бро dflash это типа прошивка проца. Она сама по себе. Но d flash пишется при полном стирании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 4 часа назад, Bagr сказал: Т.е. при каждой перезаписи памяти значения области D-flash будут каждый раз разные? ты кто воин GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bagr 2 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 13 часов назад, ra4yel сказал: Не перезаписи а запуска проца Т.е. при каждом ресете питания проца должны быть разные данные? 15 часов назад, vint74 сказал: Разметили правильно, но после записи P-FLASH выбираете не D-FLASH, а сразу ЕЕЕ и записываете. Спасибо большое за помощь. С удовольствие поставил бы "Репутация +", но не разобрался как это делается. Может мой рейтинг не позволяет :)))) Спасибо большое всем кто написал !!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
