jefri3 0 Опубликовано 29 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2024 Доброго дня господа! Возможно ли Галетой вытянуть прошивку с одного блока и перепрошить в другой? Два блока идентичны. Собственно вопрос заключается в том что у меня карпас есть только от одного блока. Не будет ли так что я перезалью прошивку и вместе с ней карпас . Которого я конечно же не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 29 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2024 Там карпас в отдельном еепроме, если не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 29 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2024 Не выйдет, купите карпрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jefri3 0 Опубликовано 29 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2024 45 минут назад, ra4yel сказал: Не выйдет, купите карпрог Почему в Ютубе видел видео. Человек заливал прошивку галетой . Но где он ее брал тут уже не знаю.и сможет ли она считаться тоже под вопросом. Я пробовал найти сток прошивку. Что бы с блока не вытягивать. Но что то в интернете не нашел. 1 час назад, Rus07 сказал: Там карпас в отдельном еепроме, если не ошибаюсь. Получается можно пробовать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 29 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2024 12 минут назад, jefri3 сказал: Почему в Ютубе видел видео. Человек заливал прошивку галетой . Но где он ее брал тут уже не знаю.и сможет ли она считаться тоже под вопросом. Я пробовал найти сток прошивку. Что бы с блока не вытягивать. Но что то в интернете не нашел. Получается можно пробовать. Спасибо. Потому что галета читает не те области памяти которые Вам нужны.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jefri3 0 Опубликовано 29 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2024 1 минуту назад, ra4yel сказал: Потому что галета читает не те области памяти которые Вам нужны.... Что бы понимать суть вопроса, попробую изложить что мне нужно. Есть 2 блока , один работает с ошибками по дмрв , и по дросселю. Что то там отпало в самом блоке. Был куплен второй с иммо, в комплекте карпас. При установке авто троит и стрелка скачет. Авто в бедной смеси. Был совет поставить сток прошивку так как эта криво работает. Собственно вот и причина по которой хочу перепрошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 6 часов назад, jefri3 сказал: Что бы понимать суть вопроса, попробую изложить что мне нужно. Есть 2 блока , один работает с ошибками по дмрв , и по дросселю. Что то там отпало в самом блоке. Был куплен второй с иммо, в комплекте карпас. При установке авто троит и стрелка скачет. Авто в бедной смеси. Был совет поставить сток прошивку так как эта криво работает. Собственно вот и причина по которой хочу перепрошить. Может там дикий подсос воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 С таким подходом и понятиями в этом вопросе,думаю лучше всего будет оставить эту затею и обратиться в нужное место,потому как дальше будет возможна покупка и третьего блока,а дело окажеться в железе.как то так! Dimа, romanas29, by_one и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jefri3 0 Опубликовано 30 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 3 часа назад, nawwizard сказал: Может там дикий подсос воздуха. Проверил все дымогенератором. Подсосов нету. Единственное что заметил загорается то пропадает ошибка по лямбде. P0130. Пробовал отключать фишку с нее. Характер поведения очень странный у машины. Заводишь машину и она начинает играть оборотами прыгать 1000-2000 оборотов. Видео работы. Снимал не я но человек написал что помогла перепрошивка эбу. Видео 2 часа назад, Rusik UA сказал: С таким подходом и понятиями в этом вопросе,думаю лучше всего будет оставить эту затею и обратиться в нужное место,потому как дальше будет возможна покупка и третьего блока,а дело окажеться в железе.как то так! Что я только не пробовал с железом делать. И подсосы искал. Дмрм менял. Лямбду пробовал отключать. Егр глушил. Дросель весь проверил брал показания с автодаты. Проводку на все штекера и разъемы прозванивать . Компрессию мерил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 Теперь надо купить вторую машину и проверить на ней блоки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
