vodolaz 15 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Привезли авто после прошивки отломом PCMflasher, моторник иденты не отдаёт, пробовал чере jtag Ktag и FoxFlasher на связь не выходит, считать записать соответственно. Пробовал KESS через recovery тоже облом. Чем его поднять подскажите? Номер на плате 275036-5650, на борту NEC 76F0085. Похоже остался в буте. В PCMflasher в helpe подключение через boot не нашёл, и вообще к 35 модулю нет инфы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Битком можно попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Тойота флешер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Был похожий случай, только использовал ори pcm и ори сканматик. После записи перестал выходить на связь. Подключил его на столе и о чудо, все заработало. Что это было так и не понял. https://pcmflash.ru/toyota/275036-5650-prius-2010/ Подключись ктагом, должен все вычитать по jtag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 28 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 17 минут назад, LTruck сказал: Был похожий случай, только использовал ори pcm и ори сканматик. После записи перестал выходить на связь. Подключил его на столе и о чудо, все заработало. Что это было так и не понял. https://pcmflash.ru/toyota/275036-5650-prius-2010/ Подключись ктагом, должен все вычитать по jtag. Ktag не хочет Схема есть подключения на столе? 1 час назад, bioporox сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirvvan 5 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Ктаг не сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 28 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 14 минут назад, vladimirvvan сказал: Ктаг не сделает FoxFlash конектится но при вычитывании просит включить выключить питание и error. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirvvan 5 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Отпишитесь если сделаете интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 29 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2024 Отписываюсь, авто запустил. Foxflash через jtag) Пропустил в инструкции шаг, когда просил передёрнуть питание второй раз и вычитался битый intflash и целый eeprom. Записал сток и вуаля, блок начал отдавать иденты на столе. Автос завёлся, уехал. Всем спасибо! Dmitriy79 и by_one 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
