Serhii13 0 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 Будьте добры, подскажите пожалуйста. Как быть в такой ситуации. На Пежо 3008 робот переключает передачи нормально при 1900 или 2100 обычно, но потом после эти цифр делает перегазовку. Как будто где-то что-то между собой утерянная связь. Сейчас мне пришла Lexia я её недавно установил. Пробывал адаптацию ничего не вышло. IMG_4047.mov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 привет, сегодня у меня были такие же ошибки P0949 b P1800 после замены корзині и диска сцепления. Не пройденная адаптация, при этом сама лексия эту адаптацию запускала но не заканчивала и эти ошибки прописались в блок коробки. Запуск делал через ремонт, замена деталей, замена сцепления, далее восстановления давления и прокачка, далее программирование коробки. Но коробка так и не перебирала передачи. Перебирала ли передачи коробка при адаптации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 При исправном сцепленние и механической части, адаптация этого робота проходит на раз два, проблем ни разу не было.... на каком этапе адаптация выбивает ошибку??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
