shundrov 55 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 Здравствуйте! Принесли моторник Iveco 0281001537 для иммоофф. По тому, что нарыл в гугле сделал тестовый дамп, записал его в блок, но авто не завелось. Добравшись до самого авто возникли подозрения, что дело совсем не в иммо. Сейчас, с похеренным дампом eeprom ЭБУ, при прокрутке стартером мигает лампочка "форсунка" Также, после подключения иммобилайзера мигает и лампочкка иммо (здесь с похеренным дампом моторника) Может кто посмотреть синхру в дампах? В наличии у клиента чип key2 с ID "E7 20 62 11" Сейчас восстанавливаю ориг дампы назад, и уже на авто буду смотреть по порядку, накачку, поведение лампочек. Сложность возникла с диагностикой сего авто. На борту 38пин разьем, как у мерса. Но распиновка как понял отличается. Есть автоком, диагзон, но как их подключать пока мне не понятно. Есть еще FVDI с мерсовским 38пин. Но и он думаю будет мимо 2416_0281001537.zip 9356_immobox.bin Может у кого есть рабочая пара для этого комплекта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 Ну диагностика - не проблема. Второй пин - Клиния. Ланчем без проблем читается. У мерса - другая распиновка. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 19 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 1 час назад, viktorvv сказал: Ну диагностика - не проблема. Второй пин - Клиния. Ланчем без проблем читается. У мерса - другая распиновка. По распиновке там ещё пин 1 л-линия. Она нужна? Пробовал диагзону дать понюхать пин 15обд на пин2 в 38 (по этому пину он работает с мерсами 38пин) ну и пин7 ОБД тоже. Связи не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 20 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 11 часов назад, shundrov сказал: Здравствуйте! Принесли моторник Iveco 0281001537 для иммоофф. По тому, что нарыл в гугле сделал тестовый дамп, записал его в блок, но авто не завелось. Добравшись до самого авто возникли подозрения, что дело совсем не в иммо. Сейчас, с похеренным дампом eeprom ЭБУ, при прокрутке стартером мигает лампочка "форсунка" Также, после подключения иммобилайзера мигает и лампочкка иммо (здесь с похеренным дампом моторника) Может кто посмотреть синхру в дампах? В наличии у клиента чип key2 с ID "E7 20 62 11" Сейчас восстанавливаю ориг дампы назад, и уже на авто буду смотреть по порядку, накачку, поведение лампочек. Сложность возникла с диагностикой сего авто. На борту 38пин разьем, как у мерса. Но распиновка как понял отличается. Есть автоком, диагзон, но как их подключать пока мне не понятно. Есть еще FVDI с мерсовским 38пин. Но и он думаю будет мимо 2416_0281001537.zip 1.08 kB · 2 загрузки 9356_immobox.bin 256 B · 2 загрузки Может у кого есть рабочая пара для этого комплекта? При наличии связи с иммо, исправного иммо и включении зажигания валидным ключом синхронизация пропишется в эбу двигателя сама. Насколько я помню на этих эбу вирджин=без иммо. Т.Е, пока не подключишь иммо физически он будет запускаться а как подключишь то пропишется блок. Вобщем автопривязка эбу проще говоря. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 23 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 В 20.06.2024 в 01:06, shundrov сказал: Пробовал диагзону дать понюхать пин 15обд на пин2 в 38 Сегодня только дошли руки до этого авто. Подключил блок на столе, осциллографом нашёл пин в диагзоне, оказался пин 8. Блок вышел на связь. На самом авто оказалась проблема с разъемом регулятора давления. Авто завёл, всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
