Дсг7
После адаптации,  едет хорошо. Через 4-5 км начинается дёргаться. . И появляются ошибка 177В. Поставили другой дсг7 в комплекте, проблем так же
Адаптацию корректно проведите, желательно одисом. Какая машина? Какая коробка?
Пассат б7 1.4. Дсг7
Адаптация проходить быстро и чётко. А ошибка и дергание появляется мин через 10-15. И ошибка опять. Остаток сцепления первая 7.6mm. Вторая 3.8 мм. Мехатроник работает в норме. Адаптация проходил 3 этапа.
Коробка дсг7 OAM 301.103 f. Раньше стояла 301.307
В 11 году была замена маховика, производителем. Разница в 2 зуба.
Или подбирать правильный маховик, либо софт. Что проще.
Спасибо. Свой мехатроник пропускал масло, вот я купил коробку в сборе с мехатроник. С контрактный снял мехатроник и поставил вместе своего тогда начался ошибки, и я решил поменять целиком в сборе контрактный, но все ровно не прошла ошибка. Теперь начал понимать что возможно маховик у них разный. Маховик есть на 129 зуба или 132. Сейчас у меня стоит 129 зубьев. Наверное дсг7 в комплекте который я сейчас поставил возможно ему нужен на 132.
