Шкода Октавия а 5 1.6тди
Имею проблему.Утром при заводке протраивает мотор.Свечи новые,форсунки отрегулированы.не могу найти причину и диагностика ни че не показывает.Вторая пробл.При разгоне например,первая вторая и нейтраль,может заглохуть,но сразу заводится.Может кто то подскажет,буду благодарен
Смотри давление в рампе на диаграмме, проверь датчик давления и клапан давления (высокого, на рампе), проверь сеточку на клапане.
смотреть параметры и все станет ясно
В 17.06.2024 в 19:33, Андрей Ал сказал:
Смотреть коррекцию форсунок в момент запуска, замерить компрессию на холодную.
Подтраивать на холодную из за компрессии может но глохнуть не должна. У тебя вероятней всего не герметичен клапан егр или подзабитая выпускная система.
В 19.06.2024 в 11:35, sergeis сказал:
Какой код двигателя?
Cayac
В 19.06.2024 в 11:55, sergeis сказал:
Ok проверю.спасибр
