Замок зажигания EGS Sprinter 906
4 минуты назад, Avtosantehnik сказал:
Не в ошибках , а в параметрах смотрите
а в параметрах как только вставил первый ключ он его определил на сек а потом как будто я достал его, а вот со вторым все было хорошо и определял и открывал с него, бывает проблема наоборот с ключами
Я бы новый ключ сделал и посмотрел тогда , Статус ELV?
Ключи убитые?
10 минут назад, Avtosantehnik сказал:
Два дампа из темы взять флэш и еепром и гонять их по свалочному замку , пока четко всё не получится .
вот свои вычитал правда без доп питания и сравнил из темы в тотал командере то Flash одинаковы
eeprom1.bin flash.bin
2 минуты назад, Avtosantehnik сказал:
Ключи убитые?
да нет ключи красивые, просто из слов человека проблема перемещается по ключам, поэтому и решили подкинуть замок тем более стоит 40$ не дорого
5 минут назад, Avtosantehnik сказал:
Оригинал или китайские с недонеками ? Разбираются?
ориг, машина почти с новья у него никто там не менял ключи я только батарейку  поменял когда с первым ключом была проблема, не разбираются
Малые рыбы? За это время ушатаны
что значит малые рыбы ? там пробег не большой это не маршрутка и не фирма ездит не оч много
Пробуйте клонировать , тут уже больше нечего сказать , остальное уже самому смотреть и делать .
Привозили тоже клонировать , потом и ключи и защелки на эмули меняли . Надо смотреть короче.
спасибо вам большое!! а клон чтобы сделать нужно flash и eeprom просто переписать в другой замок?
Флэш прочитать -проверить-не писать если совпадает. Переписать еепром только
3 минуты назад, Avtosantehnik сказал:
понял спасибо
