dierus 722 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Вопрос, как отключить постоянный ближний свет. В меню на панели такого нет. Я вижу два варианта, или добавить меню в панель или отключить эту функцию где либо. Но ни так ни так не получается. Что поправить надо? Кодировки замка, сам и панели могу выложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 28 минут назад, dierus сказал: Кодировки замка, сам и панели могу выложить. Выложивайте 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 виложую sam.html ezs.html ki.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 должно вкл. откл. в щитке приборов . включатель света неменяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 38 минут назад, dierus сказал: Только что, egor. сказал: Только что, egor. сказал: включатель света неменяли должно вкл. откл. в щитке приборов В меню на панели такого нет. Могу попробовать по вину пробить, но вангую автос с скандинавских стран, там это по дефолту с завода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 а в ki мею 2 которое выключено "Scheinwerferaufschaltung" что делает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 7 минут назад, dizmark сказал: а в ki мею 2 которое выключено "Scheinwerferaufschaltung" что делает? Включал, появилось меню задержки выключения фар. Типа провожает домой. Пересмотрю еще раз, может протупил, но вроде как не оно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 57 минут назад, dierus сказал: Что поправить надо? Tagfahrlicht Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 24 минуты назад, Jur сказал: Tagfahrlicht менял, но еще раз пересмотрю. Еще через xentry в кодировках приборки убедился, что поменяно. У тачки отдельные ходовые огни еще стоят. Оранжевые огни это не ходовые ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Только что, dierus сказал: Оранжевые огни это не ходовые ? нет, не ходовые 1 минуту назад, dierus сказал: менял, но еще раз пересмотрю Ну там не всё так однозначно, и даже может не в одно месте. Проявите гибкость в решении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 IMG_4400.MOV Меню дневной свет на приборке как раз вкл-выкл эти огни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 однако, не думал, что они жёлтые. но это меню однозначно Daytime running lights Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 в саме тоже надо чтото поменять, так как "sending of TFL_DEF_x and PL_DEF_x in case of error at day time running lights" должен быть параметр про переадресацию . пока не увидел. может отключить что светиться и посмотреть как ошибка по немчески называться будет. на гелике както делал подобное. dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 3 минуты назад, dizmark сказал: в саме тоже надо чтото поменять, так как "sending of TFL_DEF_x and PL_DEF_x in case of error at day time running lights" должен быть параметр про переадресацию . пока не увидел. может отключить что светиться и посмотреть как ошибка по немчески называться будет. на гелике както делал подобное. ну у меня всё на английиском. посмотрите ещё что включают и отключают эти меню. Menu 02 Spotlight activation Menu 16 Find Lighting и везде поставьте Daytime running lights manually и у меня больше нет вариантов по IKE. dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Спасибо. В замке быть и неможет ничего ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 2 минуты назад, dierus сказал: Спасибо. В замке быть и неможет ничего ? Я не смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 как минимум невстречал что означает Automatische Abblendlichtabschaltung Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Решено. Кодируется не в замке, не в приборке и не в саме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
