Alpine ua 328 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Всем привет. Помогите опознать . По ходу или диод или пред. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Ну вроде как буквой D на посадочном маркируются диоды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 12 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Ну, это не диод вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 28 минут назад, Alpine ua сказал: Ну, это не диод вроде Диод, скорее всего простой выпрямительный, 1N4148 в smd. На фото видно что не в схеме защиты установлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Что прозвонка говорит - оборван? Тогда выпаять и подать на него минимальное напряжение с ЛБП, ограничив ток на уровне 5мА и постепенно поднимать напряжение Есть подозрение, что это двунаправленный супрессор на 28V (SMC28CA). Только что, VADIK-VOLT сказал: 1N4148 в smd На фото он кажется огромным, по сравнению с 4148. К тому же 4148 в смд маркируется обычно - "T4". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Діод Зенера. Аналогів тьма. Приклад: Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 2 минуты назад, garric сказал: Діод Зенера. Аналогів тьма. Думаете стабилитрон, там с него/на него дорожка идёт на разъем. Может быть Шоттки или быстрый диод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 1 минуту назад, VADIK-VOLT сказал: Думаете стабилитрон, там с него/на него дорожка идёт на разъем. Может быть Шоттки или быстрый диод. Ні.ЗЕНЕРА (або TVS). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 10 минут назад, Jael.Dace сказал: Что прозвонка говорит - оборван? Тогда выпаять и подать на него минимальное напряжение с ЛБП, ограничив ток на уровне 5мА и постепенно поднимать напряжение Есть подозрение, что это двунаправленный супрессор на 28V (SMC28CA). На фото он кажется огромным, по сравнению с 4148. К тому же 4148 в смд маркируется обычно - "T4". Может быть и двунаправленный, нужно что бы автор прозвонил его с выпариванием. Было бы хорошо, если бы автор указал какая там проблема, может какая мысля пришла бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 12 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Всем спасибо за ответы. Проблема - нет связи. Прозвонка - обрыв. С другой стороны платы нашел такие же компоненты (залито все лаком) , на плате звонится в обе стороны. Это болезнь у них - плата находится внизу мотора, сальник пускает антифриз и потом коррозия на плате. До меня уже паяли плату и меняли косу проводов. Но через пару месяцев инвертор опять пропал со связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
