Spynoff 22 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Всем привет Тигуан 2.0 tdi 2009 Ругается на адаптацию датчика угла. В движении всё пропадает И вот что обнаружилось в отчёте. Как так может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Нет параметрии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 32 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 2 часа назад, mexanic сказал: Нет параметрии В подрулевом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 22 Опубликовано 12 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 6 часов назад, IhorPro сказал: В подрулевом? Да. Ругается абс и рейка. Рейка на недостоверный сигнал При этом просит обновить прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 У вас может питание по клемме 30 отваливатся в блоке 09. Смотрите нет ли ошибок по клемме 30. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 22 Опубликовано 12 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 11 часов назад, skull2 сказал: У вас может питание по клемме 30 отваливатся в блоке 09. Смотрите нет ли ошибок по клемме 30. Как вариант. В этой машине по проводке очень много проблем. Электроручник, автономка, замок топливного бака, цз передней пасажирской двери и тд. Спасибо. Будем копать дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
