Anton_D 19 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, если есть у кого мысли, уже год пытаюсь побороть проблему, не могу найти причину. Имею ошибку 290900 - Взаимная достоверность массовых потоков воздуха, на фото видно что реальная воздушная масса ниже заданной. С чего все началось: наложились два события, мойка моторного отсека с двигателем, замена заслонок впускного коллектора с чисткой окон и самого коллектора, Все резинки на впуске поменяны, за исключением уплотнений на шлангах от турбины к интеркулеру и от интеркулера к заслонке. На всякий случай их тоже заказал, но там все сухо и причина явно не в этом. От донора пробовал подкидывать расходомер и МАП датчик, ситуация таже, пробовал глушить ЕГР так-же не помогло. Закончились варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 Проверьте впуск на герметичность, дымогенератором. Давление надува на 150мбар меньше чем должно быть Был у меня подобный случай, интеркулер был лопнувший, помогла замена и адаптация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 19 Опубликовано 9 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 19 минут назад, Tschuvak сказал: Проверьте впуск на герметичность, дымогенератором. Давление надува на 150мбар меньше чем должно быть Был у меня подобный случай, интеркулер был лопнувший, помогла замена и адаптация Спасибо! Попробую, отпишусь. 31 минуту назад, Tschuvak сказал: Проверьте впуск на герметичность, дымогенератором. Давление надува на 150мбар меньше чем должно быть Был у меня подобный случай, интеркулер был лопнувший, помогла замена и адаптация Забыл упомянуть, когда на улице мороз больше -10, ошибка пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 19 Опубликовано 24 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 В 09.06.2024 в 22:52, Tschuvak сказал: Проверьте впуск на герметичность, дымогенератором. Давление надува на 150мбар меньше чем должно быть Был у меня подобный случай, интеркулер был лопнувший, помогла замена и адаптация Заменил все прокладки на впуске, сделал проверку дымогенератором, утечек нет. Может есть еще какие ни будь мысли? Был на разборке, пробовал менять расходомер и MAP датчик, результата не дало (но в качестве деталей не уверен). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Адаптацию делали? После любых манипуляций со впуском это Авто хочет адаптацию, с другим датчиком давления разница в давлении турбины тоже есть? На выключенном двигателе давление совпадает с атмосферным? Температуру воздуха правильно показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Вихревые заслонки не заклинило случаем прикрытыми Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 19 Опубликовано 24 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 8 минут назад, Tschuvak сказал: Вихревые заслонки не заклинило случаем прикрытыми Тоже думал, что заклинило, снимал коллектор посмотрел, там все ОК, собрал назад отверткой проверил привод заслонок двигается без проблем. Единственное что ставил заслонки Виктор Рейнз. Адаптацию делал ранее, но там по диагностике видно отличие измеренного и фактического воздуха. Судя по давлению наддува так же склонялся к подсосу, даже надеялся, что он есть, было бы проще. 2 часа назад, Tschuvak сказал: Адаптацию делали? После любых манипуляций со впуском это Авто хочет адаптацию, с другим датчиком давления разница в давлении турбины тоже есть? На выключенном двигателе давление совпадает с атмосферным? Температуру воздуха правильно показывает? Разница тоже была, если газовать на ХХ, то на 0,2 бара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Клапан вентиляции карьерных газов тоже проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 19 Опубликовано 24 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 1 минуту назад, Tschuvak сказал: Клапан вентиляции карьерных газов тоже проверили? Кстати нет, только трубку поменял. Спасибо за совет, завтра попробую заглушить трубку и посмотреть расход воздуха. P.S. На холостых понимаю, а неужели под нагрузкой тоже может не додувать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 79 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 Проверка воздушных масс по тест плану какой результат дает? Ругается на какую систему или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 19 Опубликовано 25 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 Только что, Vasilitallin сказал: Проверка воздушных масс по тест плану какой результат дает? Ругается на какую систему или нет? Делал давно, не помню. Сегодня повторю. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
