Anton_D 19 Опубликовано 3 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 Уважаемые форумчане! Если кто владеет информацией, поделитесь пожалуйста. Работа над проектом по модернизации данного авто на СПГ, прикреплю осциллограмму датчиков коленвала и распредвала. Подскажите пожалуйста где ВМТ такта сжатия первого цилиндра? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 154 Опубликовано 4 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2024 Привет. Ориентироваться нужно по основному импульсу впрыска. Начинается он - до ВМТ, а заканчивается - после ВМТ. Вот ось : zkf и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 19 Опубликовано 4 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2024 Спасибо! Угол на ХХ не подскажете, около 18 градусов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Растяни осцилку колена на прокрутке без запуска. Импульс с самой низкой амплитудой - вмт сжатия. Можно дополнительно напряжение акб снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 19 Опубликовано 12 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 1 час назад, morze сказал: Растяни осцилку колена на прокрутке без запуска. Импульс с самой низкой амплитудой - вмт сжатия. Можно дополнительно напряжение акб снять Спасибо, попробую. Думаю еще датчик давления в камере сгорания прикрутить, тогда точно смогу понять. Плюс нужно снять мах давление сгорания и скорость нарастания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
