Kalan33 20 Опубликовано 3 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 Дня всем доброго! G02 19 года вместо дореста entrynav2 надо воткнуть с реста mgu1, приборку бумеранг и по оптике харман кордон кто нибудь так заморачивался? Инфы в иннете нет никакой, но народ устанавливает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 61 Опубликовано 3 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 1 минуту назад, Kalan33 сказал: Дня всем доброго! G02 19 года вместо дореста entrynav2 надо воткнуть с реста mgu1, приборку бумеранг и по оптике харман кордон кто нибудь так заморачивался? Инфы в иннете нет никакой, но народ устанавливает. Ставил несколько раз Проводку согласно схем и все ок. Ну и мгу пропатчить Kalan33 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 3 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 24 минуты назад, magista сказал: Ставил несколько раз Проводку согласно схем и все ок. Ну и мгу пропатчить Спасибо понял, с проводкой понял, а что делать с MOST? Голова mgu не эво А проводка харман Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 3 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 Mgu, приборка и Ram в багажнике. Патч MGU тоже потребуется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 61 Опубликовано 3 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 нет оптики, по ethernet все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 3 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 17 минут назад, lemantovi4 сказал: Mgu, приборка и Ram в багажнике. Патч MGU тоже потребуется Это да, ram сейчас заказывают - дефицит редкостный) есть в наличии только ram basis 10 минут назад, magista сказал: нет оптики, по ethernet все работает Но харман на оптике Усилитель Еще и с asd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 61 Опубликовано 3 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 Усил под замену, basis не пойдет. Вроде как high надо + бустер Вообщем затея так себе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 3 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 41 минуту назад, magista сказал: Усил под замену, basis не пойдет. Вроде как high надо + бустер Вообщем затея так себе Понял, усилитель не подойдет, значит и проводку тоже на замену? То есть оптику исключаю? Или если с оптикой и этим усилителем надо ставить nbt evo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 61 Опубликовано 3 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 1 час назад, Kalan33 сказал: Понял, усилитель не подойдет, значит и проводку тоже на замену? То есть оптику исключаю? Или если с оптикой и этим усилителем надо ставить nbt evo? да, ево самое правильное будет, без колхоза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 4 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2024 12 часов назад, magista сказал: да, ево самое правильное будет, без колхоза Хорошо, ево как ГУ будет работать с бумерангом и монитором от МГУ? Что-то запутался. имеем комплект МГУ (блок, шайба, монитор), приборка бумеранг, проводка most под харман, усь харман и комплект акустики. Совокупить нереально. Вариант 1: Оставляем МГУ, бумеранг но убираем проводку и усь, докупаем ram собираем все на hi-fi. Вариант 2: Оставляем проводку, усь докупаем ГУ EVO, и совокупляем его с бумерангом и моником от МГУ . Тогда вопрос о совместимости мониторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 61 Опубликовано 4 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2024 3 часа назад, Kalan33 сказал: Хорошо, ево как ГУ будет работать с бумерангом и монитором от МГУ? Что-то запутался. имеем комплект МГУ (блок, шайба, монитор), приборка бумеранг, проводка most под харман, усь харман и комплект акустики. Совокупить нереально. Вариант 1: Оставляем МГУ, бумеранг но убираем проводку и усь, докупаем ram собираем все на hi-fi. Вариант 2: Оставляем проводку, усь докупаем ГУ EVO, и совокупляем его с бумерангом и моником от МГУ . Тогда вопрос о совместимости мониторов. Приборка не будет с ево работать, моник вроде можно приколхозить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 4 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2024 45 минут назад, magista сказал: Приборка не будет с ево работать, моник вроде можно приколхозить Понял, тогда к ху@м харман и most получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 4 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2024 Получается что так😀. При минимум телодвижений - это установка NBT-EVO, остается все на своих местах (и харман и most😁). Но если позволяет бюджет - то можно и с MGU заморочиться. Тогда потребуется: Приборка, MGU, монитор, джойстик, RAM-High и бустер, ну и с проводкой так нормально повозиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 5 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 В 04.06.2024 в 12:22, ANDRIKSSON сказал: Получается что так😀. При минимум телодвижений - это установка NBT-EVO, остается все на своих местах (и харман и most😁). Но если позволяет бюджет - то можно и с MGU заморочиться. Тогда потребуется: Приборка, MGU, монитор, джойстик, RAM-High и бустер, ну и с проводкой так нормально повозиться. Но на эво бумеранг не привяжется, убираю оптику, оставляю родную проводку, заказал ram, и Сорян может туплю, а что за бустер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 На эво бумеранг не привяжется. Booster - усилитель НЧ работающий в паре с RAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 6 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 16 часов назад, ANDRIKSSON сказал: усилитель НЧ работающий в паре с RAM Оно? А нет, сорян , нужен booster alev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 7 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 Парни, распиновками можете поделиться для подключения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 7 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 На newtis все есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 7 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 1 час назад, lemantovi4 сказал: На newtis все есть Это да, пользуюсь им Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 8 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Рам я понимаю ставится вместо штатного усилителя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 61 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 В 08.06.2024 в 16:20, Kalan33 сказал: Рам я понимаю ставится вместо штатного усилителя? Ты схемы то глянь, там все наприсовано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 22 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Всем доброе! Сегодня парни закончили с кузовней, машину снова прикатили ко мне, и сейчас она не видит ключ, батарейки новые, пишет подержите ключ а/м против рулевой колонки Все антенны (у АКБ, под печкой, на порогах на месте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Какой смысл гадать на кофейной гуще? Ошибки в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 22 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 2 часа назад, lemantovi4 сказал: Какой смысл гадать на кофейной гуще? Ошибки в студию 2024-06-22_13-36-41.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Когда прилаживаете ключ к колонке видит хоть? В машине что меняли? Такое чувство что-то неё сунули чужой bdc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
